ryspal
Treść opublikowana przez ryspal
  1. wszystko tak jak przewidział GRUBER na razie wszystko wróciło do normy ostatnie dni raczej nie należą do suchych wręcz przeciwnie wszędzie woda, mogło tak być że dostało się trochę wilgoci do lcm dlatego prośba do forumowiczów czy ktoś zna lokalizację tego LCM
  2. do tego zauważyłem nie działający wskaźnik długich , ekran radioodbiornika zwariował raz nie wyświetla nic innym razem ukośne wąskie linie[ekran 4:3)
  3. Potrzebuję pomocy w usunięciu awarii kierunkowskazów w bmw e39 528 kombi dodam tylko że nie działają lewe i prawe nie słychać też typowego cykania przy załączonych kierunkach , pierwszym podejrzanym elementem będzie chyba przekażnik ale potrzebuję podpowiedzi gdzie się znajduje i jakie ma oznaczenie .Za wszystkie sensowne sugestie z góry dziękuję
  4. pytanie jak temacie -gdzie mieści się filtr paliwa w bmw 318i 1992r silnik m40, lpg apytam dlatego ponieważ mam problemy z pompą paliwa przez półtora roku wymieniłem już 3 pompy i tak sobie myślę czy nie jest przytkany filtr paliwa
  5. ryspal
    po zatankowaniu nie odpala
    znalazłem już przyczynę zawieszona pompa paliwa
  6. ryspal
    pompa paliwa
    moje pytamie brzmi gdzie znajduje się pompa paliwa w e 36 1.8i silnik m 40 1992r ?
  7. ryspal
    nie samochód jest na gazie zatankowałem 10 l
  8. ryspal
    pilnie potrzebuję podpowiedzi po zatankowaniu benzyny nie można odpalić e 36 silnik 1,8i m 40 92r moja wstępna diagnoza to nie podaje paliwa (wykręciłem świece są suche iskra jest) stąd mam kilka pytań : 1 który bezpiecznik jest od pompy paliwa 2 jak sprawdzić czy pompa działa w warunkach polowych ponieważ becia została na stacji 3 czy można sprawdzić wtryskiwacze tzn czy działaja
  9. jeżeli masz książkę sam naprawiam to jest tam wzmianka o tym że napięcie w instalacji nie powinno spaść poniżej 10,5 volta piszę ci otym bo również miałem problemy z tą skrzynią moja usterka polegała na tym że automat przełączał się na wysoki bieg tzn nie przełączał na niższe biegi mechanik polecił mi wymienić filtr i olej lecz usterka powtarzała się co jakiś czas ale zbliżała się zima i wymieniłem akumulator i od tego czasu tj 2 lata zero problemów
  10. moja rada jest taka jeżeli to łożysko to huczy w pewnym przedziale prędkości u mnie było to gdieś od 60- 90 km/g jeżeli to dyfer to słychać różny ton tego huczenia w zależności od obciążenia silnika (pedał gazu na zero w połowie lub do dechy
  11. półoś i przewód hamulcowy też? bo robotę już zacząłem i mam dylemat półoś i ten przewód
  12. jak wymiwnic łożysko tylnego koła w e 36
  13. witam ja ten problem z zawieszeniem rozwiązałem tak: jadę do stacji serwisowej celem sprawdzenia koszt ok 10 zł i wiem co jest do wymiany
  14. Odnośnie odpłatności za kasowanie inspekcji to powiem tak :papier jest cierpliwy a życie pokazuje całkiem co innego czyli wymieniam olej 3 razy w roku cena = koszty oleju + filtra + 20 zł kasowanie inspekcji co prawda nie było to stacji bmw. wracając do kasowania inspekcji to nie skasowałem jej metodą zewrzyj 7 z 19 zamknij drzwi włącz zapłon odlicz 13 sek liczyłem nawet do 20 sek teraz świeci już tylko żółta i czerwona a zielone umarły może ktoś zna inną proceduę ?
  15. tego nie wiem najlepiej otwórz nowy temat może Ci ktoś podpowie jak to zrobić
  16. ryspal
    problemy przy odpalaniu 318i
    sory to nie jest odpowiedż na twój problem pomyliłem posty to jest odpowiedż na inny post
  17. ryspal
    wszystko zależy od tego w jaki sposób wyjmowałeś ten akumulator tzn czy niałeś autko wyłączone {wyjęte kluczyki lub ustawione w pozycji 0} jeżeli zostawiłeś inaczej mogło dojść do uszkodzenia sterownika wtrysku
  18. Dziękuję wszystkim za wypowiedzi i przyznam iż odetchnąłem z ulgą ponieważ przy każdej wartości podświetlany jest napis km stąd moje przypuszczenie że autko ma cofnięty licznik bo odczyt pierwszy ma wartość ponad 375 tysięcy co do inspekcji olejowej to sobie już poradzę :lol:
  19. Witam wszystkich Próbowałem dzisiaj skasowć inspekcję olejową metodą opisaną na tym forum za pomocą przycisku zerowania licznikalecz ku mojemu zaskoczeniu na wyświetlaczu zaczęły pojawiać sięróżne wskazania z indeksami od 1 do 6 poczym dochodzi do testu zegarów. Czy ktoś może mi wyjaśnić co oznaczają poszczególne wskazania? Za konkretne odpowiedzi z gory dziękuję i jeszcze jedno inspekcji nie udało mi się skasować
