kanciol
O kanciol
  • Urodziny 22.01.1982
    E60 530D
    Września
Osiągnięcia kanciol
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Jak DIS moge skasować klocki? P.S. Capaz Pytanie z innej beczki, możesz mi powiedzieć jak moge zaktualizować soft w radiu busness ponieważ niechce mi czytać navi z 2011 roku :/
  2. Wymieniłem klocki, wymieniłem czujnik, więc chce mieć porządek w komputerze...
  3. ja się nie przejmuje jednakże nurtuje mnie pytanie dlaczego niemoge skasować samych klocków. Dlaczego wyświetla się komunikat OK a nie RESET? To mnie bardzo interesuje :)
  4. Wyświetliło się: "Brake pad wear indicator" To raczej nie jest brak płynu hamulcowego. edit: Po wymianie klocków i czujnika, komunikatu niema.
  5. Pokazywało do wymiany 26000km. Na komputerze zapalił się na żółto ikonka od hamulca i wyświetlił się check, że klocki są bliskie zużycia, że czujnik w klockach już się starł.
  6. Wymieniałem klocki kiedy zapaliła mi się wymiana, że czujnik uległ starciu. Okładziny miały jeszcze jakieś 3-4mm. Liczba kilometrów była bez zmian czyli 26000 z tego co pamiętam.
  7. Pokazuje 26000. Od wymiany zrobiłem 1500km. Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
  8. Więc tak. Zaczynałem od daty, wczesniej sksowalem licznik, drzwi zamknięte, próbowałem dziesiątki razy i niestety nie dało rady skasować. Nieda rady skasować przednich klocków, tylnych klocków i inspekcji. Pojawia się cały czas OK. Przy oleju pojawia się RESET. Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
  9. Podaje linka do YOUTUBE http://youtu.be/r0dv0Gmma30 czekam na kolejna podpowiedz
  10. Dzisiaj wymieniłem czujnik na kolejny nowy i nie idzie skasować tych klocków. Po odłączeniu czujnika momentalnie wyskoczył błąd odnośnie zużycia czujnika. WSADZIŁEM NAWET STARY CZUJNIK I TEŻ NIESZŁO SKASOWAĆ KLOCKÓW. :mad2: Cały czas zamiast pojawienia się napisu RESET pojawia się OK! Jakieś jeszcze sugestie?
  11. za 13 minut bedzie zaladowany w całości czytałem wszystko i robie wszystko zgodnie z instrukcja. Wcześniej posiadałem E87 i E90 i niemiałem takiego problemu edit: już załadowany filmik
  12. Drzwi zamknięte i nic. Nagrałem krótki filmik waży 150MB jak wygląda kasowanie moje http://dl.dropbox.com/u/21371166/20120524_085005.mp4 Może robię coś źle? :mad2: Kto może niech ściągnie i zobaczy
  13. Przejechalem od wymiany 50km i nic się nie skasowalo. Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
  14. To ile powinien pokazywać kilometrów na nowych klockach czy czujnikach? Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
  15. Czytałem dzisiaj na forum ze ktoś miał podobny problem z kasowaniem inspekcji oleju ale nie zostało to wyjasnione. Proszę o pomoc lub rade. Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
