maciek86
    E87 118d+, E91 318d
    Gliwice/Rybnik
Osiągnięcia maciek86
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Witajcie, szukam wymiarów oringu czujnika temperatury doładowania> 13627792203 bo jest delikatny wyciek w tym miejscu z góry dziękuję za pomoc
  2. Witam Szukałem na forum, ale nie udało mi się znaleźć. Posiadam bmw 118d 122km z 2005r. z przodu są tarcze 280mm, chciałbym polepszyć hamowanie, myślałem o tarczach z 120d tam są chyba 300mm. Czy na nie wejdą felgi 16 cali? trzeba zmieniać same jarzma? czy coć więcej? a jak wyglada sytuacja z hamulcami z tyłu? może ktoś robił taki swap? pozdrawiam
  3. Witam Mam taki problem, że podświetlenie panelu klimatronika jest cały czas maksymalne. Regulując pokrętłem natężenia, zmienia się natężenie wszystkiego (łącznie z przyciskami panelu klimatronika) tylko sam wyświetlacz jest na max. Stało się to po zmianie panelu klimatronika- poprzedni czasami sam zmieniał podświetlenie. Wie ktoś, czy może za to odpowiada jakiś bezpiecznik, albo czy ta funkcja jest programowalna?
  4. nikt nie pomoże??
  5. Witam Tłumik środkowy w moim bmw e46 323i dogrywa i muszę na coś zmienić. Pomyślałem aby wsadzić wydech od m54 tzn uciąłbym wydech w moim aucie za katami przed tym jak z dwóch rurek robi się jedna i dospawał dwururke z tłumikiem środkowym i końcowym od m54. Czy średnica rur była taka sama, czy szukać tylko od m54b25? Pozdrawiam.
  6. według katalogu powinno być 3,07. Nie mam możliwości sprawdzenia na aucie.
  7. Witam Musze kupić dyfer do bmw e46 323 manual z 99r. Wie ktoś jakie powinno być przełożenie i czy pasuje od inncyh silników. pozdrawiam. pozdrawiam
  8. maciek86
    318i Słabszy tylni migacz
    Witam, mam taki problem ,że prawy tylni migacz mruga słabiej, i tak jakby troszkę z opóźnieniem-zapala się ale słabiej.auto e36 318i sedan. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być?pozdrawiam Proszę o zapoznanie się viewtopic.php?f=68&t=120678 Najprawdopodobniej lampa ma słabą masę. Przeczyść styki.
  9. felgi proste, opony zimowe 195/65/15 goodyear, myślałem aby założyć stabilizator na tył od m-technik ,podobno ładnie usztywnia tył.
  10. niech osoby które piszą posty przeczytają chociaż mój pierwszy i nie zadają głupich pytań
  11. amorki suche, rok temu w wymieniane, po 70 %.... ktoś odpowie rzeczowo na moje pytanie>>?
  12. oglądane było zawieszenie przez 3 mechaników, 2 stacje kontroli pojazdów, nikt nie znalazł żadnych luzów.... Więc zakładam, że tak. Bujanie pojawia się powyżej 120 km/h.
  13. Witam Mam e36 sedan 318i. zawieszenie seryjne. przy szybszej jeździe trochę buja mi tyłem. wszystkie tuleje sprawne, sprężyny nowe, amortyzatory bilstein b4 70 %. Myślałem aby usztywnić zawieszenie- zamienić tuleje pod progiem na poliuretanowe. Z przodu też miałem podobne odczucia ,zmieniłem na tuleje pełne od m3 centryczne i prowadzenie znacząco się poprawiło.Ktoś robił taki zabieg aby założyć tylko ten jedne tuleje z tyłu?? pozdrawiam.
  14. maciek86
    528 automat a steptronic
    tak, ale czy w vinie zawsze było napisane ,że jest steptronic, czy mogło nie być tego wpisu a był założony ori steptronic??
  15. maciek86
    Witam Czy zawsze w vinie było wymienione, że był steptronic, mam na oku auto z 1998 roku, dokładnie z lutego, z vinu wynika,ze ma tylko skrzynie automatyczną a w środku jest steptronic...
