xyz318is
Treść opublikowana przez xyz318is
  1. xyz318is
    E36 klosz bosch h7
    wiec nie zostało mi nic innego jak kupno zamiennika, oby był w miare dobrej jakości :?
  2. xyz318is
    E36 klosz bosch h7
    Witam, mam problem posiadam w mojej e36 lampy boscha na h7, które są juz mocno zmeczone, tzn. odbłyśniki od swiateł mijania są pożółkłe i popekane. Do reanimacji sie nie nadają. Przeszukałem allegro, gogle w poszukiwaniu kloszy boscha H7 i nic :mad2: . Do ZKW pełno a tu lipa. Może ktoś miał taki problem i go rozwiązał?? Wzbraniam się przed kupnem zamiennika ale chyba bede musiał. 15-letniej używki też napewno nie kupię bo strach. Pytanie czy takie coś by pasowało http://www.moto.allegro.pl/item926156620_szklo_lewe_reflektora_bmw_e36_bosch.html?? Wiem że to h1 ale czy mocowanie bedzie pasować?? Może mozna by takie coś zamontowac i da się jeżdzić?? HELP :!:
  3. xyz318is
    czujnik zużycia klocków
    problem rozwiazany stoje dzisiaj w korku patrze na na kontrolki i sie nic juz nie świeci samo sie naprawiło :D dzieki wszystkim za pomoc :mrgreen:
  4. xyz318is
    źle podłaczyc to sie raczej nieda :? a jeśli czujnik jest nie taki jak trzeba to tez zonk???? klocki mam nowe przód i tył wiec z przodu czujnik sie nie mógł przetrzeć ale zajrze do niego
  5. xyz318is
    mam pytanie wymieniłem czyjnik klocków hamulcowych bo mi sie urwał i dalej świeci mi sie kontrolka czy tak ma być i trzeba na kompie skasować czy coś innego :(
  6. isy to wogule parszywe i głosne :| w moim huczy jak w traktorze :(
  7. xyz318is
    były e36 bez poduch??
    pytanie jak w temacie czy w e36 możliwe zeby nie było zadnej PP mam coupe z 92 i na kierownicy nic nie pisze zeby była jakaś poducha :?
