pawelsamotyha
Treść opublikowana przez pawelsamotyha
  1. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem problem rozwiązany ogrzewanie działa spalony był bezpiecznik numer 19. Pozdrawiam
  2. Tak wentylator podłączony na krótko działa. Miecz przekładałem do drugiego samochodu i jest ok. Zauważyłem spalony bezpiecznik w skrzynce pod maską numer bezpiecznika 25. Upalone jest gniazdo od niego czy to może być przyczyna niedziałającego wentylatora ?
  3. Niestety to nie pomogło. Dalej nic.
  4. Panowie wymieniłem miecz, sprawdziłem wentylator wszystko jest ok a dmuchawa nie działa. Czy jest od tego jakieś bezpiecznik ? Co może być przyczyną ?
  5. Witam wszystkich. Problem polega na tym że przestała działać dmuchawa. Początkowo miałem problem z regulacją obrotów nie były płynne raz było dobrze a potem brakowało regulacji i nadmuch działał dopiero po przekręceniu potencjometru do końca. W tej chwili nadmuch nie działa wcale. Zauważyłem spalony bezpiecznik w skrzynce pod maską wymieniłem go ale nic to nie dało. Co to może być czyżby spalony wentylator nagrzewnicy ? Czy może problem tkwi w czym innym ?
  6. pawelsamotyha
    Pomocy.
    Katalizator odpada u mnie nie ma katalizatorów i dalej się tak dzieje.
  7. pawelsamotyha
    Pomocy.
    Kolego poradziłeś sobie z tym problemem ? U mnie jest to samo i nie wiem co zrobić. Pozdrawiam
  8. Panowie potrzebuję porady chcę zmienić olej w mojej E-32 do tej pory jeździłem na półsyntetyku Lotosa zamówiłem Castrola Magnateca ale zamiast półsyntetycznego wysłali mi syntetyczny czy mogę wlać ten olej ? Czy nic nie stanie się z silnikiem ? Proszę o pomoc. Pozdrawiam
