KarolinaXxX8
    E36 Coupe
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia KarolinaXxX8
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Pierwszy post Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
Najnowsze odznaki
1
  1. Kupiłam silnik z gotową wiązką. Problem rozwiązany: źle podpięta wiązka, nie powiem co dokładnie bo nie wiem ale elektryk zrobił to w 20min
  2. Komputer był wpinany wszystkie parametry w normie. Wiązka była zmieniana nawet czujnik pod kolektorem na 2pinowy zamiast 4. Układ w 100% odpowietrzony
  3. Nie normalnie odpalam na zimnym i po minucie ciepłe powietrze a jak dobije do tych 75 stopni to sauna
  4. Witam od niedawna jestem Posiadaczką e36 z silnikiem M54B30 od e39, ale nie jest tak kolorowo Temperatura na zegarach nie chce stanąć w pionie, jedynie na postoju, przy gazowaniu i podczas jazdy na 90 stopni ale gdy puszczę pedal gazu to spada do 70-75 i tak ciągle idzie w Pion i spada. Termostat wymieniony , Czujnik temp pod kolektorem rówież ( dodam że tutaj nie ma drugiego czujnika jak w fabrycznej budzie m54 gdzie przy wężu od chłodnicy jest) u mnie niestety brak. Jedynie jak odepnę kostkę od termostatu to wskazówka pokazuje pion i normalnie działa. Jakieś pomysły? Czy Grzałka w termostacie jest potrzebna czy nie
