Loooki
Treść opublikowana przez Loooki
  1. Dzięki, sprawdzę.
  2. Jadę 70km/h po prostym czy np z góry, kiedy silnik ma niskie obciążenie i niskie obroty. Jeżeli dodaje wtedy lekko gazu bicie sie nasila i jest intensywniejsze, jeżeli dodam dużo gazu, skrzynia zredukuje obroty będą wyższe bicie zanika.
  3. Tak, wymieniony kilka dni temu, bez zmian.
  4. Czy możliwe żeby to było łożysko jeśli dzwiek zanika po wrzuceniu skrzyni na luz? Jak przełączę na N nie ma tego dźwięku.
  5. Rocznik 2020, 2.0 184km, przebieg 190tys. Zauważyłem to od kilku tygodni, ciężko uchwycić na nagraniu. Dzwiek jest słyszalny tylko w wymienionym przedziale prędkości i podczas mniejszego zakresu obrotów. Jest intensywniejszy kiedy wcisnę lekko gaz do momentu redukcji i wyższych obrotów. Takie jakby bicie kola, uderzania natomiast nie są to opony.
  6. Cześć, mam przypadłość, której nie moge zlokalizować - może ktoś miał podobny problem. Podczas jazdy przy prędkości powyżej 65-70km/h do 100km/h słyszę dzwiek jakby bica, buczenia. (podobny do opon uszkodzonych) Podczas niższych obrotów kiedy dodam gazu jakby się nasila, kiedy obroty sa wyższe zanika. Dzwiek jest tylko wtedy kiedy skrzynia jest w pozycji D, na pozycji N ustępuje. Opony wymienione, serwis olejowy skrzyni zrobiony.
