Exeqtor
Treść opublikowana przez Exeqtor
  1. Exeqtor
    inspekcja
    dojedziesz :)
  2. Exeqtor
    elektrozawór - nr części
    czyli jeśli drugi numer Boscha sie zgadza to na bank powinien pasować :8)
  3. Exeqtor
    W tym problem, że ani numer mojego elektrozaworu ani tego "nowego-używanego" nie pokrywa się z podanym przez ciebie numerem. Jedynym wspólnym numerem w obu jest numer poniżej: 147412052. Zaryzykuję i wezmę ten elektrozawór bo raczej powinien pasować.
  4. Exeqtor
    Grzeje cały czas. Pukałem młotkiem i to nic nie dawało. Prąd dochodzi. Po wymontowaniu okazało się, że poszły uszczelki i elektrozawór i nie działa. Dlatego muszę go wymienić. W sumie na jutro bym go miał tylko chcę się upewnić co do numeru części. Pozdrawiam
  5. Exeqtor
    Witam Muszę wymienić elektrozawór (E36 1995 r. sedan, model bez klimatyzacji czyli pojedynczy elektrozawór) i w związku z tym mam pytanie. Czy dobierając używany np. na allegro wystarczy, że będzie miał taki sam 9 cyfrowy numer jak na oryginale ? Ktoś mi coś wspominał, że ten nr oznacza nr części Bosch ? Mam już na oku 1 szt. tylko muszę się upewnić co do tego numeru.
  6. Czy do E36 można założyć na zimę felgi 14" ? Czy nie będzie z nimi problemów ? Z opisu na tej stronie wygląda że można ale jak jest naprawdę ?
  7. możliwe że to będzie zawór ale w takim razie co to jest za kabel pod pozycją nr 10 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE11&mospid=47424&btnr=64_0171&hg=64&fg=20
  8. gorąco jest we wszystkich pozycjach. Myślę ze to jednak linka ponieważ potencjometr chodzi bardzo luźno - prawie bez oporu.
  9. Prawdopodobnie odłączyła się linka od potencjometru który steruje nawiewem (nie mam klimatyzacji) i teraz leci ciągle gorące powietrze. Jak najłatwiej dostać się do tej linki tzn. co zdemontować i w jakiej kolejności. Próbowałem od strony potencjometrów ale nie dało rady. Pewnie można dostać się dołem z prawej strony konsoli ale czy aby to zrobić muszę demontować schowek ?
  10. Dzięki skontaktuję się z nimi
  11. tylko że najbliższy serwis to pewnie mam w okolicach stolicy.
  12. Gdzie mogę dostać najlepiej w necie takie plastikowe kołki/spinki do drzwi do 316 , na których przymocowane sa plastiki i tapicerka w drzwiach ? Objeździłem moją mieścinę i nigdzie nie mieli takich. Muszą mieć 3 skrzydełka.
  13. Dzięki za wyjasnienia :) Wiem że podczas postoju nie mierzy spalania tylko ostatnio kasowałem inspekcję (osobiście po kilku próbach mi się udało) i bałem się czy czegoś nie uszkodziłem. A wydawało mi się wcześniej że podczas postoju wskazówka leżała na 0 a nie pokazywała nieskończoność - ale widocznie mi się przywidziało ;)
  14. Jakie wskazanie pokazuje wam wakuometr (czy jak to się zwie ;)), czyli wskaźnik pod obrotomierzem pokazujący chwilowe zużycie paliwa po zapaleniu silnika i w trakcie postoju np. na światłach. Z tego co pamiętam , na postoju na niskich obrotach wcześniej pokazywało mi niskie zużycie chwilowe (chociaż mogę sie mylić) a teraz wskazówka "idzie" do końca pokazując zużycie max. Podobnie jest po włączeniu samochodu - wskazówka wychodzi poza skalę i tam zostaje. Czy to poprawne wskazanie ?
  15. przekręcony kluczyk? o tym nie wiedziałem. Jutro pokombinuję :wink:
  16. Ok to jeszcze jedno pytanie: - przy zamknieciu drzwi dioda od razu zaczyna migac wolno - czyli jest chyba ok. - przy otwieraniu drzwi dioda miga szybko okolo 20-30 sekund (nie mierzyłem dokładnie) i potem gasnie. Czy zachowanie diody na desce jest poprawne ? Próbowałem wejsc w tryb programowanie ale w instrukcji podają ze zmiana funkcji w tym trybie powinna to byc sygnalizowane 1 lub 2 piknięciami syreny. U mnie niestety zadnych pikniec nie slychac - pomimo tego ze syrena jest podlaczona bo pika prawidlowo przy otwieraniu, zamykaniu i w przypadku gdy np. alarm sie wlaczy.
  17. centralny u mnie otwiera wszystkie drzwi i tak samo wszystkie zamyka (łącznie z bagażnikiem i wlewem paliwa) chyba będę musiał sprawdzić P.S.
  18. ale niestety u mnie jest tak ze nawet jak wsiade i zapale samochod to potrafia sie drzwi zablokowac (oczywiscie nie zawsze tak sie dzieje - raczej sprawa jest losowa)
  19. Na wstępie powiem że użyłem opcji Szukaj tylko nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. W oryginale mój samochód posiadał sterowanie zamkiem centralnym tylko z klucza. Dokupiłem sterownik Minister i znajomy zamontował mi sterowanie centralnym z pilota + syrenę dźwiękową. I teraz przechodzimy do sedna. Otwieram drzwi , dioda na desce sobie pomiga i po czasie około 30 sekund drzwi się zamykają. Otwieram ponownie i może być tak że juz zostana otwarte ale czesciej jest tak ze po kolejnych 30 sek. zamykaja sie ponownie. I tak w kolko. Wg. goscia , ktory instalowal pomagac ma w tym przypadku przekrecenie klucza w stacyjce albo zapalenie silnika. Jesli otworze drzwi i zapale silnik to moze byc tak ze drzwi sie juz nie zamkna (czyli wszystko ok) albo zamkna sie jeden raz (tzn raz sie zamkna a po otwarciu zostana juz otwarte). Przy zamykaniu nie mam zadnych problemow. Drzwi zawsze zamykaja sie prawidlowo. Ale z otwieraniem to troche denerwujace zeby za kazdym razem zapalac silnik zeby drzwi sie nie zamykaly. Co gosc mogl zle zrobic w podleczaniu ?
  20. Exeqtor
    wyjęcie radia ?!
    zastosowałem tą samą metodę i działa idealnie :)
