kaszubskapyra
    nie powiem
    pomorze
Osiągnięcia kaszubskapyra
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. upssss... :duh: plastik mam zdjęty(nie było tak żle-malżonka pomogla :oops: )obadalem ten wylącznik od szyby za pomocą kontrolki i nie ma tam prądu :cool2: czyli albo przewód gdzieś przetarty albo bezpiecznik(no wlaśnie ta szyba jest podpięta pod jakiś bezpiecznik?a jak jest to pod który,gdzie go szukać?)dzięki :modlitwa: za odzew i rady-uczę się :reading2: i poznaję to autko
  2. witam :D -hmm..skoro już wiem że jest uchylna szyba w touringu a u mnie nie mogę jej otworzyć :mad2: -chciałem dokladnie się przyjrzeć mechanizmowi ktory ją uruchamia-odkręcilem klapę narzędziową(poszlo super gladko)następnie wszystkie zatrzaski i śrubki które widać od wewnątrz plastikowej oslony(dość dużo tego) no i.....lipa :oops: -trzyma się nadal klapy jak przyklejona-chociaż zewnętrzne ścianki się odchylają.jeśli ktoś ją demontowal to proszę o wskazówki .dzięki dzięki :modlitwa:
  3. :handshake: ooooooooooooooo dzięki -to pewnie jest to-czeka mnie żmudna kabelkowa robota bo jakiś przewód z gory dynda(ale zaizolowany)a to o spryskiwaczu to pewnie bym nie wpadl-dzięki :clap:
  4. mam e34 tj.520i touring-są dwa przyciski :mad2: jak wciskam ten środkowy to slychać coś-jak wciskam ten prawy to cisza(tu też powinien być ten dzwięk co w tym obok?)czy może jest jeszcze jakiś zamek do tej szyby?bo centralnie nad tym prawym przyciskiem, jest pod okrągłą klapką jakiś zamek? :jawdrop: [list=]
  5. hej to znowu ja- :oops: co zajrzę w bunie to kolejna zagadka-ufff...nie ma nudy.Dziś odkrylem ze mam uchylną szybę w klapie bagaznika,ale nijak nie mogę jej otworzyć.W literaturze z netu :reading2: pisze o przycisku nad zamkiem(jest takowy)ale lipa-naciskam i nic się nie dzieje. :doh: -jako że nic silowo :mlotek: wolę nie robić -zwracam się do braci forumowej o pomoc :modlitwa: dzięki ,dzięki ,dzięki :dance:
  6. Hej, jestem w posiadaniu bmw -kombi i nie daje mi spokoju gniazdo w tylnych drzwiach po prawej stronie-wielkości monety 5 zl-wykręca się je i pod tym dekielkiem jest jakby zamek?ale czy to zamek, czy może zwykly smarownik, nie wiem.Może mnie ktoś nakierować na wlasciwy trop.Pozdrawiam i dzięki
  7. dzięki balem się zaglądać :modlitwa: na ten post-że mi poradzicie nie wyjeżdżać z garazu :cry2: a to niemożliwe-no cóż delikatna jazda haha z gorki na luzie a pod górkę 20/100.pozdrawiam
  8. witam,może mi ktoś poradzić jak jezdzić , zeby ten wskażnik zuzycia paliwa nie wychylal mi się za bardzo w prawo :doh: pozdrawiam
  9. to fakt ,dzięki ,będę się starał .
  10. hej a nie macie gdzieś fotki lub rysunku co powinno być w tej skrzynce pod klapą bagażnika-524td-bo u mnie w tej skrzynce jest przeciąg i wszystko wywiało(byłoby miło mieć kpl.zestaw)......z góry dzięki pozdrowionka
  11. dzięki za podpowiedz i linka z rysunkiem-szybko działa ten portal :D ----------------a mam pytanko też o olej opalowy.....poprzedni wlaściciel w chwili rozpaczy z braku paliwa wziął od rolnika czerwoną ropę -rolniczą ......dam radę jakoś to przepalić i pozbyć się tego bo trochę kopci .......może jest inna przyczyna ?możesz mnie trochę nakierować na jakiś trop ? jeszcze raz dzięki i pozdrawiam...
  12. witam ..... proszę pomózcie...... jestem nowym właścicielem buni 524 td i całkiem zielonym... jakis mechanik robił remont silnika i w bagażniku zostawil plastikowy dzielnik powietrza o nr. 1934349---- (chciałem wstawić fotke ale się zamotałem ).... gdzie ten element moze być w aucie ? pozdrowionka i dzieki
