Dawide39
Treść opublikowana przez Dawide39
  1. Sterownik po rozkreceniu wygladal ladnie. Moze jakies zimne luty byly w nim tak mi sie wydaje.
  2. Sterownik silnika. Kupilem w ciemno z neta bez imo i nie ma juz problemu z bledami i tem. Max
  3. Witam po dlugiej przerwie. Fuser miales dobre przeczucie temat jak na razie rozwiazany. Auto pali od strzala brak bledow. FUSER /SZUMRAK dzieki za podpowiedzi i czas dla tematu
  4. Od poczatku bylo ok nic tam nie robilem. Zaczelo sie najpierw ze palila za 2 razem i niekiedy palil sie abs i trakcja. Wydaje mi sie ze sterownik jest ok. Czytalem ze podobne przypadki i wymieniali sterowniki i nic nie pomagalo. Sam juz nie wiem co robic...
  5. Jesli sterownik silnika to musze znalezc na podmiane taki z tymi samymi nr?
  6. I jeszcze niekiedy tak raz na 10 odpalen jak bawie sie ta stacyjka zeby nie bylo bledow i odpalila to abs i trakcja nie gasna jak odpale. Sterownik mam o tych samych nr ale z 528i i raczej jest uszkodzony bo tam pokazywalo w caly swiat z czujnikami abs. To moze go podmienic?
  7. Ogolnie jak jest tem. Max to slychac takie cykniecie w sterowniku abs ale odpinalem wtyczke i dalej tem. Max byla
  8. Witam wiec podczas mierzenia temperatura max Pin 1-4,5,6 pokazuje 12.5v Pin 8-4,5,6 pokazuje 12.5 Pin 1 buda 12.5 Pin 8 buda 12.5 Odlaczylem wtyczke od sterownika swiec i ten plus na boku chwile bylo dobrze po odczekaniu 5 min znowu to samo
  9. Ok dzieki jutro sprawdze u znajomego bo ma te koncowki cienkie do miernika. Dam znac wieczorem co tam wyszlo. Dzieki z gory za podpowiedzi
  10. Jak temperatura max to nie chodzi wcale jak juz za ktoryms razem przekrecania na zaplon nie ma jej na max zalaczy sie pompka i slychac ja caly czas
  11. A moze to rozrusznik? Widac ze ktos go wymienial bo auto ja mam niecaly rok. Plusy na nim czyscilem a jak by odlaczyl wszystkie przewody od niego?
  12. Przekaznik od swiec wypinalem i dalej to samo ale jest tam jeszcze taki grubszy plus do niego i jego nie odkrecalem zeby sprawdzic. Pompka w progu chodzi caly czas bo slychac jak na zaplonie buczy i nie rozlacza sie
  13. Nie tylko podczas przekrecania na zaplon. Jak juz odpale za ktoryms razem tak ze nie wywali bledow podczas jazdy juz ich nie ma. Do zgaszenia auta i wtedy to samo
  14. Dzieki Fuser za schemat pinow w kostce. Masy widzialem w podlodze sa 2 i ladne. Jutro zobacze ta kostke od sterownika . Caly czas zastanawia mnie ta kostka stacyjki...
  15. Jutro zobacze ta wtyczke w srerowniku. Czyli 1 pin i4 ma byc prad i tak dalej z nastepnymi.
  16. Przypomnialo mi sie ze wczoraj wypinalem kostke od jeza bo moze to jego wina. I teraz wypialem i wpialem i klimatronik dziala i nie buczy z tylu auta. Juz chyba nie mam pomyslow czym wiecej patrze to wiecej sie psuje....
  17. Bezpieczniki patrzylem pod wykladzina i sa ladne nie ma nalotu na nich.
  18. Teraz to juz cyrki bo panel klimatronika nie dziala wcale. Wyjmuje bezpiecznik 9 czyli od niego tak mi sie wydaje i wtedy nie buczy z tylu auta. Wkladam buczy i nie dziala panel...
  19. 99rok 5 kostek. Czyli 1 od lewej i pin 1 to masa?
  20. Zalozylem aku 100ah sprawny i podczas mierzenia 14 bezpiecznika napiecie 12.05 a na aku 12.08. A to co mi tak buczy to zamek co dociaga klape tyl. Nie rozbieralem tego zamka czemu wczesniej tego nie bylo a teraz buczy tak ok 10min. Przy sterowniku widzialem tylko 1 mase na grodzi ale czyscilem ja. Chyba ze jest tam wiecej mas.
  21. Jesli kostka dobra to gdzie szukac tych mas od stacyjki?
  22. Bledy tylko od swiec zarowych i brak komuikacjii z dde. Nie mam inpa. Od kolegi tylko delphi i znajomy tez mi podlaczyl cos lepszego ale bledy te same.
  23. Niva nie ma zwykly zawias. Dokladany tylko byl czujnik parkowania tyl przez porzednika. Valeo jakis system. Napiecie bylo na tym 14 ok 11.80 v
  24. Fuser, Szumrak wierze ze rozwiazemy ten problem...
  25. Wiec tak bezpiecznik 14 zamieniony i dalej to samo. Jak temperatura max jest prad na tym bezpieczniku 14. W klocku bezpieczniki dobre na podszybiu. Sprawdzilem bezpieczniki w bagazniku i przekazniki wyjalem i jak podlaczylem akumulator to cos dziwnie buczy w okolicy akumulatora wczesniej tego nie bylo. Jak sie uspi nie slychac tego juz. Jeszcze ta kostka stacyjki mi zostala wyjac i wyczyscic. Czyba ze to aku jest jeb... Mierzylem tym do aku i pokazywalo ze dobry a podmienialem od zony taki 62ah i odpalal ale bylo to samo z bledami
