Dawide39
    530d
    528i
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Dawide39
  1. Sterownik po rozkreceniu wygladal ladnie. Moze jakies zimne luty byly w nim tak mi sie wydaje.
  2. Sterownik silnika. Kupilem w ciemno z neta bez imo i nie ma juz problemu z bledami i tem. Max
  3. Witam po dlugiej przerwie. Fuser miales dobre przeczucie temat jak na razie rozwiazany. Auto pali od strzala brak bledow. FUSER /SZUMRAK dzieki za podpowiedzi i czas dla tematu
  4. Od poczatku bylo ok nic tam nie robilem. Zaczelo sie najpierw ze palila za 2 razem i niekiedy palil sie abs i trakcja. Wydaje mi sie ze sterownik jest ok. Czytalem ze podobne przypadki i wymieniali sterowniki i nic nie pomagalo. Sam juz nie wiem co robic...
  5. Jesli sterownik silnika to musze znalezc na podmiane taki z tymi samymi nr?
  6. I jeszcze niekiedy tak raz na 10 odpalen jak bawie sie ta stacyjka zeby nie bylo bledow i odpalila to abs i trakcja nie gasna jak odpale. Sterownik mam o tych samych nr ale z 528i i raczej jest uszkodzony bo tam pokazywalo w caly swiat z czujnikami abs. To moze go podmienic?
  7. Ogolnie jak jest tem. Max to slychac takie cykniecie w sterowniku abs ale odpinalem wtyczke i dalej tem. Max byla
  8. Witam wiec podczas mierzenia temperatura max Pin 1-4,5,6 pokazuje 12.5v Pin 8-4,5,6 pokazuje 12.5 Pin 1 buda 12.5 Pin 8 buda 12.5 Odlaczylem wtyczke od sterownika swiec i ten plus na boku chwile bylo dobrze po odczekaniu 5 min znowu to samo
  9. Ok dzieki jutro sprawdze u znajomego bo ma te koncowki cienkie do miernika. Dam znac wieczorem co tam wyszlo. Dzieki z gory za podpowiedzi
  10. Jak temperatura max to nie chodzi wcale jak juz za ktoryms razem przekrecania na zaplon nie ma jej na max zalaczy sie pompka i slychac ja caly czas
  11. A moze to rozrusznik? Widac ze ktos go wymienial bo auto ja mam niecaly rok. Plusy na nim czyscilem a jak by odlaczyl wszystkie przewody od niego?
  12. Przekaznik od swiec wypinalem i dalej to samo ale jest tam jeszcze taki grubszy plus do niego i jego nie odkrecalem zeby sprawdzic. Pompka w progu chodzi caly czas bo slychac jak na zaplonie buczy i nie rozlacza sie
  13. Nie tylko podczas przekrecania na zaplon. Jak juz odpale za ktoryms razem tak ze nie wywali bledow podczas jazdy juz ich nie ma. Do zgaszenia auta i wtedy to samo
  14. Dzieki Fuser za schemat pinow w kostce. Masy widzialem w podlodze sa 2 i ladne. Jutro zobacze ta kostke od sterownika . Caly czas zastanawia mnie ta kostka stacyjki...
  15. Jutro zobacze ta wtyczke w srerowniku. Czyli 1 pin i4 ma byc prad i tak dalej z nastepnymi.
