adam11
    nie powiem
    kraków
Osiągnięcia adam11
  1. właśnie sprawdzano oba czujniki są ok ( na kompie pokazano bład czujnika wałka )co może być nie tak ?
  2. adam11
    czujnik połozenia wału
    Witam mam problem moje bmw e38 z silnikiem 2800 słabo zapala , na wolnych obrotach delikatnie szarpie i straciło moc Byłem na kompie i stwierdzono czujnik połozenia wałka rozrządu problem jest w tym ze ten czujnik wymieniałem rok temu na nowiutki i wtedy mialem inne objawy Czy moze to być czujnik połozenia wału i gdzie sie on znajduje . czy trzeba po wymianie kasować bład zeby dobrze chodził bo słyszałem dwie wersje trzeba i nie trzeba obie z dwóch serwisów BMW
  3. Witam mam problem z silnikiem Na komputerze stwierdzono bład wałka rozrządu Problem jest następujący Na zimnym silniku autko zapala i pracuje super niekiedy przy rozgrzanym siniku brakuje mu mocy i na wolnych obrotach delikatnie szarpie Przy ciepłym silniku czasami słabo odpala sprawdzono sądy wymieniłem świece filtry i nic proszę o pomoc
