satum
Treść opublikowana przez satum
  1. witam a może sprawdź pierw regulator napięcia, to jest najczęściej przyczyna nie doładowania akumulatora
  2. witam a nie można jej podłączyć żeby działała
  3. juz wszystko podłączyłem, kolory kabli maja znaczenie,trzeba probować, az sie uda. a czy temperatura zewnętrzna ma znaczenie do klimy OGÓLNIE DZIĘKI
  4. mam problem albo i gorzej same problemy jednym z nich jest czujnik temperatury na zewnatrz mianowicie mam urwane te kable i nie posiadam wtyczki ale to nic zakupilem ten czujnik ale mam problem z podlaczeniem ,niewiem czy ma jakies znaczenie kolor i jakie napiecie jest na tych 2 kablach ,bo u mnie jest 3,3 niewiem czy to bobrze czy zle
  5. satum
    kontrolka akumulatora
    witam wymienilem regulator i ladowanie jest ok 14,3 14,4 dzeki wszystkim za pomoc pozdrawiam
  6. satum
    regulator napiencia
    ok macie rcje nie powinno sie pisac na forum z blendami ale i tak nie dostalem odpwiedzi czy nikt sie nie orjetoje z tym regulatorem
  7. satum
    regulator napiencia
    sprawdz w encyklopedji niewiem ale pomylilem sie chyba co do forum ,to jest forum polonistyczne czy o samochodach wiec
  8. satum
    regulator napiencia
    no nie stety jak wiesz co to tyslekcja to mysle ze bys nie byl taki do przodu
  9. satum
    problem abs
    nie mam pojecia na desce rozdzelczej nic sie nie pokazuje troche dziwne to jest szczegulnie ze abs dzalaja chyba pojade na kompa do innego mechanika tak bedze najlepiej
  10. satum
    problem abs
    ale kontrolka sie nie pali i abs dzalaja to tylko wydruk z komputera tu sie nie zgadza i wlasnie tego nie rozumiem, bo przeciez wymienialem wczesniej te czujniki z tylu a dokladniej jeden po prawej
  11. satum
    regulator napiencia
    mam nowy regulator napiecia , ale chyba mam problem poniewza na nim sa trzy wyjscia na starym tez bylo tak samo jak sie dobrze przyjzalem to okazalo sie ze jest trzeci kabel ale urwany wraz ze spinka w kostce ktura sie podlancza do regulatora. i teraz nie wiem czy montowac ten trzeci (zielony) czy nie ,bo caly czas jezdzilem tylko na dwuch . od czego on jest prosze o podpowiedz
  12. satum
    problem abs
    witam wszystkich mam problem z abs po podloczeniu kompa 5 czujnik obrotow prawy tyl blendny/bra sygnalu 33 czujnik obrotow lewy przod /przerwa to samo na tyle czujnik obrotow prawy tyl/ przerwa nie za bardzo wiem co to znaczy bo mam sprawne abs
  13. satum
    a wlasnie skojazylem ze przeciez akumulator mi padal tak srednio raz na 3 tygodnie ,terza rozumiem dlaczego,alternator nie ladowal tak jak powinien
  14. satum
    ok dzeki wszystkim za pomoc jutro sprobuje cos porobic
  15. satum
    no tak nie mam ladowania tak durzego ,tylko 12,9 13,2 to znaczy ze alternator pada
  16. satum
    witam wszystkich :) mam maly problem z kontrolka akumulatora :( po wymianie czujnika abs chcialem sprawdzic czy wszystko wrocilo do normy,kontrolki abs i klockow zgasly :lol: ale niestety po wcisnieciu gazu gdzes przy 4tys zaczela jazyc sie kontrolka akumulatora i tylko przy wiekszych obrotach. czym to moze byc spowodowane prosze o pomoc
  17. satum
    POMOCY STŁUCZKA !!!
    wyposażenie dodatkowe podnosi wartość o ile było montowane oryginalnie
  18. satum
    bezpieczniki
    DZIĘKI
  19. satum
    bezpieczniki
    szukałem niestety są opisy ale do innych modeli może za mało niestety jest straszny bałagan na forum ____________________________________________________ Także z powodu pomijania wyboru modelu w tytule (właśnie to uzupełniłem, ale domyślasz się, jaka jest moja prośba na przyszłość :) ) Pozdrawiam, solaris520 ____________________________________________________
  20. satum
    bezpieczniki
    witam wszystkich mam pytanko może ktoś ma rozpiskę bezpieczników do tds 525 98r albo może adres strony :?:
  21. witam wszystkich co do forum jest dużo wiadomości ,ale ze znalezieniem konkretnej odpowiedzi dla nowicjuszy jest ciężko popieram propozycje na podzielenie marek samochodu i problemów z tymi modelami związane itd myślę ze dla wszystkich będzie łatwiej po za tym będzie miej postów tych samych
  22. SA TRZY LINKI POŁĄCZONE ZE OSOBA KTÓRA SIE ZERWAŁA ? RADZE KOPIĆ W SKLEPIE PONIEWAŻ WAŻNA JEST DŁUGOŚĆ , CHYBA ZE MASZ DOŻO CZASU I CHCESZ KOMBINOWAĆ
  23. satum
    abs
    dzeki serdeczne
  24. satum
    abs
    dzięki wszystkim -a gdze znajde ten modul i czy jest mozliwosci sprawdzenia samemu -nastepne pytanko co do silnika przy odpalonyn silniku po dluszej chwili oczywiscie na luze zaczyna drbac nie normalnie . objawy te nie wystepuja za karzdym razem wymienilem lape pod silnikiem ,oleju nie bieze wiec stan jest taki sam, szczegulnie przy rozgrzanym silniku.
  25. satum
    abs
    A CZYM TO JEST SPOWODOWANE ZE TAK SIE PSUJA
