Mikuss141
    Bmw E46 330cd 2004
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Mikuss141
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Miesiąc na forum
  • Tydzień na forum
  • Pierwszy post Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Witam, ostatnio wymieniłem olej (Castrol 5w30) oraz wszystkie filtry, samochód śmigał normalnie po dwóch dniach podczas jazdy zaczęły skakać obroty i tracił moc oraz pojawiła się na chwilę czerwona kontrolka akumulatora. Gdy jechałem później samochodem wyskoczyła kontrolka akumulatora oraz oleju na czerwono, po ponownym odpaleniu na nowo samochód normalnie śmigał. Przez kilka dni okej ale wczoraj znów wyskoczyły mi kontrolki od akumulatora oraz olej na czerwono i zniknął podczas jazdy, taka akcja jeszcze była dwa razy ale później normalnie działał. Czy coś mogło pójść nie tak przy wymianie oleju czy po prostu to od czegoś innego się dzieje? Pozdrawiam!
  2. Próbowałem na nowo zakodować pilot ale długo nie chciał załapać w końcu się udało, na chwilę problem z szybami zniknął ale gdy wyszedłem z samochodu przy próbie otwarcia drzwi szyby znów się opuściły. Nie wiem dlaczego jeśli siedzę w samochodzie i przyciskam na pilocie otwieranie i zamykanie szyby się nie opuszczają wyjdę z samochodu zamknę i otworzę to szyby znów lecą w dół. Jesli przekręcę kluczem żeby samochód się otworzył też się opuszczają. Czy możliwe jest że moduł komfort zaczął szwankować?
  3. Czy pilot można zakodować aby zamykały się szyby naciskając zamknięcie na pilocie? Otwieranie działa ale nie chcą się zamknąć, słychać jakby silniczek chciał ruszyć ale nie zamykają się.
  4. Dzisiaj już otworzyły się przekręcając kluczyk w zamku i nie opuściły się szyby, tak samo z pilota już nie otwierają się. Czy przez mróz możliwe było by że coś świrują? Bo jeszcze wczoraj jak był mróz i chciałem otworzyć kluczykiem to nie otwierały się a gdy przekręciłem w prawo włączał się alarm, a z pilota otwierał się ale szyby opadały przednie i tylnie się uchylały.
  5. Witam, Co może być do zrobienia w BMW e46 330cd gdy otwieram samochód pilotem po chwili otwierają się przednie oraz tylnie szyby? Przy dwókrotnym kliknięciu otworzeniu na pilocie samochodu szyby się nie otwierają. Gdy zamykam i otwieram samochód na przycisku, który znajduje się w samochodzie nic się nie dzieje.
  6. Czy taki zestaw będzie okej czy polecasz coś innego? https://eibach.pl/product/zestaw-sprezyn-pro-kit-bmw-3er-e46-e2067-140/ https://motostacja.com/product/19798.html?tm=tt&ap=gads&aaid=adabCWN3JfvTY&gad_source=1&gbraid=0AAAAADv-0RV9LEy623rqWJUf5d3sFrZyS&gclid=Cj0KCQiAvbm7BhC5ARIsAFjwNHtH9FO5t4iV5eViIf7HT9nuMENbukVKtZ-oTNkLo54SNOh_FKb5_mMaApniEALw_wcB
  7. Witam, Proszę o poradę jakie wybrać zawieszenie do BMW e46 330cd 2004r. Chciałbym wymienić gwint aby samochód był lekko obniżony w miarę rozsądku aby nie trzeba było każdej dziury oraz nierówności na drodze omijać lub zwalniać do pierwszego biegu. Jakie polecacie? Pozdrawiam!
