Domino889900
    Bmw e90
Osiągnięcia Domino889900
  • Pierwszy post Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
  • Miesiąc na forum
  • Tydzień na forum
Najnowsze odznaki
  1. Chciałem dodać że ma tak tylko przy pierwszym odpaleniu np po nocy lub gdy stoi z 8,9 h nie odpalany
  2. Cześć mam problem z odpalaniem w moim BMW sytuacja wygląda tak że gdy jest na plusie nawet w lato to po nocy musiał pokręcić z 7sekund jak by nie grzało świec żarowych jakoś na jesień wymieniłem wszystkie święcie żarowe niestety to nie pomogło wymieniłem również akumulator na zegarach nie pojawia się żaden błąd czy check-engine było również tak że samochód na pewien czas sam się naprawiał i gdy było np -3 .0 -1 odpala po wcześniejszym poczekaniu z 5 sekund na zapłonie i dopiero później odpaleniem to wtedy od strzała nie kręcił nawet 3 sekund niestety problem powracał i znowu powrócił czy to może być związek z uszkodzonym czujnikiem temperatury cieczy chłodzoncej ( tym co siedzi w głowicy mi chodzi ) czy bardziej to jest wina sterownika świec ( go nie wymieniałem ) chciałem jeszcze dodać że ikonka ze świecie żarowe się grzeją pojawia się albo na max 3,2, 1 sekundy i to żadko a czasem wcale miał może ktoś kiedyś z tym problem proszę o pomoc .
  3. Witam wie może ktoś gdzie znajduje się czujnik temperatury płynu chłodzonego w bmw e90 320D 2005 m47 , szukałem na internecie niestety nie mogłem znaleść nic z tym silnikiem żadnej informacji gdzie to może być
    z góry dziękuje za pomoc .
