MARYAN
    nie powiem
    Pułtusk
Osiągnięcia MARYAN
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. MARYAN
    kierunki w compact 95r
    Z tego co pamiętam to przewody na przekaźnik kierunków są za lewym podnóżkiem , jest tam taka pionowo zabudowana listwa ale kolorów nie pamiętam. Ale to trzeba odkrecac podnóżek czy te przewody nad. Próbowałem sprawdzić te przewody nad ale nie mogę odpiąć tej kostki co tam jest zeby sprawdzić które to przewody.
  2. MARYAN
    Witam. Panowie podłączyłem sterownik centralnego zamka na pilota. I mam taki problem ze nie mogę znaleść przewodu do podłączenia sygnalizacji kierunkami. Tzn nie przewód od sterownika tylko gdzie go podłączyć. Powiedzcie gdzie sie podłączyć :D
  3. MARYAN
    wycieraczki dziwnie działaja
    Naprawione. I nie trzeba było rozbierać całości... Przeskoczyło na ramieniu przy silniczku (na rysunku nr 4) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG11&mospid=47451&btnr=61_0072&hg=61&fg=45 Taka rada na przyszłość żeby nie męczyć sie przy rozkręcaniu całości.
  4. MARYAN
    dzis jest juz tragedia zatrzymuja sie w pionie i chodza tak jakby na odwrót, zaczynaja prace z pionu i najpierw do dolu i do pionu znowu. Zastanawiam sie czy to na pewno moze byc wina mechanizmu bo nie chce mi sie tego na darmo rozbierać ???
  5. MARYAN
    a jak z rozebraniem tego, spoko, czy trzeba na cos zwrócić szczególną uwage.
  6. MARYAN
    od dzisiaj. Zrobiło sie raz zgasiłem auto postało troche i sie naprawiło, później wsiadam jade i znowu to samo. Tylko teraz nie przechodzi
  7. Witam. Panowie mam taki problem ze wycieraczki nie zatrzymuja sie w dolnej czesci szyby tylko w pionie. Tzn zakres ruchu maja dobry ale po wyłączeniu nie zatrzymuja sie na dole tylko na srodku szyby. W czym szukać przyczyny ????? :(
  8. MARYAN
    dźwigienki do M40
    Poszedłem do zakładu ślusarskiego i powiedziałem o co chodzi dałem rysunek i stara pastylke zeby zmierzyli twardosc i dorobili co prawda kosztowało mnie to 200 złotych bo musiałem póżniej jeszcze przeszlifować te adaptory ale zrobili i chodzi juz 10 tysiecy zrobione i wszystko ok. Później jeszcze było troche zabawy z założeniem bo zakładałem bez zdejmowania wałka ale teraz moge powiedzieć ze jest to możliwe i do zrobienia. :D
  9. MARYAN
    dźwigienki do M40
    A myślisz ze pan Andrzej skad bierze dzwigienki ze sklepu nowe :naughty: też ze szrotu albo na allegro kupuje. :reading2:
  10. MARYAN
    dźwigienki do M40
    a po co ci pan Andrzej, zadzwon na pierwszy lepszy szrot gdzie maja czesci od BMW a kupisz bez problemu, ja nie miałem wiekszych problemów
