Przemyslaw K
    E90 320i
    Małopolska
Osiągnięcia Przemyslaw K
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Miesiąc na forum
  • Reacting Well Unikat
  • Tydzień na forum
  • Dedicated Unikat
  • Pierwszy post Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Słuchajcie podmieniłem pompę, obecnie działa wszystko poprawnie ...
  2. Jest to możliwe że pompa wody działa podczas odpowietrzania a podczas pracy silnika nie ? Jak myślicie....
  3. Czujnik płynu chłodzącego wymieniony,Nowy akumulator i bez zmian. Jutro wjeżdża komputer... może tym razem coś pomoże ...
  4. No pewien nie jestem czy pompa padła ,podczas odpowietrzania normalnie pracowała
  5. Komputer nie pokazuje żadnych błędów, dzisiaj rano pierwsze odpalenie wentylator odrazu się uruchamia i silnik słabo się wkręca....dzisiaj założe nowy akumulator i nowy czujnik płynu ...ale nie jestem pewien czy to coś zmieni ...
  6. Witam wszystkich bardzo serdecznie,na wstępie dodam że jestem szczęśliwym posiadaczem E90 lift 320i (170). Mam mały problem jeśli ktoś może pomóc będę bardzo wdzięczny, mianowicie Podczas jazdy zapalił się komunikat, żółta kontrolka od temperatury wody ,po 10 min czerwona ,wiadomo wentylator zadziałał,po czym auto przestało reagować na gaz tzn ograniczyło moc . Zatrzymałem się odczekałem chwilę i pojechałem dalej . Sytuacja się powtórzyła ... Dojechałem do domu sprawdziłem węże od chłodnicy, góra gorąca dół prawie zimny wymieniłem termostat zalałem płynem odpowietrzyłem po przez kompa . Dodam że akumulator po odpowietrzaniu padł ... Sytuacja się powtarza ,zapalam furę 5 min włącza się wentylator i słabo reaguje na wciśnięcie gazu ...do momentu załączenia sie wentylatora wkręca się normalnie . Myślicie że mógł się źle odpowietrzyć przez słaby akumulator? Miał ktoś podobną sytuację? Jeśli dubluje temat to proszę o info gdzie piszą o tym ... Pozdrawiam i oczekuje na poradę..
