Oliwier125
Treść opublikowana przez Oliwier125
  1. Cześć! Podepnę się pod temat, żeby nie otwierać nowego wątku. Moim samochodem jest e61 2009r 2.0d N47 z kwietnia. Problem jest taki, że wymieniłem nastawnik od turbiny oraz turbinę. Dostałem nastawnik z regeneracji, ale ten element co steruje turbiną jest w złym miejscu, więc wysłali mi następny. Podpinam i nie działa. Różnie się miejscem podpięcia kostki oraz wnętrznościami, ale funkcja jest taka sama więc myślę, że będzie ok. Nie ok jest to, że nie działa.. rozkminiłem się przyczyną będą przewody w kostce, do pierwszego nastawnika pasowało (bo działał), a teraz nie działa. Nie chce zamieniać kabli na ślepo, żeby nic nie zepsuć, więc tu pojawia się moje pytanie. Jak podpiąć te kable w kostce, żeby to działało z nastawnikiem o numerach 6NW 010 099-02 numer ECU DDE 8 506 374? Kolory kabli to biało czerwony (prąd), brązowo pomarańczowy (masa), szary oraz biały (nie wiem od czego). Jeżeli przepinka kabli nie pomoże to będę musiał wyciągać turbo z auto i wysyłać na ponowną regeneracje..
