dev
    e61 535d
Osiągnięcia dev
  • Miesiąc na forum
  • Pierwszy post Unikat
  • Tydzień na forum
  • Pierwszy temat Unikat
Najnowsze odznaki
  1. dev
    e61 535d montaż isofix przód
    Foletik który mam niestety z tyłu nie nadaje się do jazdy przez zbyt duży kąt nachylenia kanapy. dlatego albo nowy fotelik albo isofix z przodu :) dołożenie samego zaczepu jest plug and play, jak w fabryce. jeśli nie ogarnę wyłączenia poduszki to podjade po prostu do aso żeby mi to wyłączyli na stałe :) Myślałem o Smax, nawet jeździłem, ale jednak silnik w beemce mnie przekonał ;p Dzięki za odpowiedź.
  2. Cześć, Jako, że za chwilę pojawi się drugie dziecko potrzebuję dołożyć isofix na przednim fotelu. Sporo forów przejrzałem, głownie zagranicznych i znalazłem część informacji: 1. Pałąk do isofix nr 52106983934 - podobno pasuje, otwory montażowe są w stelażu, w e90 gąbka nawet był nacięta, więc tu ok. 2. Wyłącznik poduszki nr 61 31 9 326 501 - znalazłem informacje że wiązka jest w schowku, tylko wyciąć otwór i podłączyć. Czy ktoś jest w stanie potwierdzić? i jakbyście mogli podesłać ładne zdjęcie od frontu żebym wiedział w którym miejscu wyciąć żeby było jak oryginalne :) 3. Największa zagwostka tak na prawdę, to czy muszę wymieniać cały ten moduł na suficie z lamką kontrolną wyłączonej poduszki, czy wystarczy że kupię samą lamkę i ją zamontuję w odpoiednie miejsce? Może ktoś już to przechodził i ma jakieś sugestie/podpowiedzi.
