stiopka
    BMW X3
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia stiopka
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Współtwórca Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
  • Miesiąc na forum
  • Dedicated Unikat
  • Tydzień na forum
Najnowsze odznaki
  1. stiopka
    Start stop kodowanie
    Ale ty to masz jakiś inny model bo to nie jest X3 f25
  2. stiopka
    No mi też to wszystko robili ale nic o nowym sofcie nie mówili ale sprawdzę może i ja będę miał te opcję
  3. Wersje nawigacji możesz sprawdzić w ustawieniach nawigacji a mapy możesz sobie wgrać sobie sam są na forum tylko musisz mieć kabel enet i wygenerować kod FSC ale to proste wszystko dosz radę ogarnąć jak jesteś trochę kumaty
  4. stiopka
    Możesz podać jaką wersję softu masz wgraną??
  5. stiopka
    I ja nie mam tej opcji z sportowymi zegarami
  6. stiopka
    Dzięki za odpowiedź ja też byłem na tej akcji ale nie mówili mi nic o wgrywaniu nowego softu z jakiego roku masz auto mój to jest koniec 2011
  7. Tak musisz mieć załączony zapłon a w telefonie włączony hotspot
  8. Kup sobie kabel obd enet i przejściówkę na USB c i normalnie podłączysz się telefonem
  9. stiopka
    A jakie auto bo ja robiłem i bimber codem i bmwaicoderem i niby pokazuje że jest zapamiętywanie aktywne no ale nie dziala
  10. stiopka
    Witam. Mam pytanie a raczej prośbę o pomoc forum przeszukałem i nie znalazłem odpowiedzi a mianowicie chciałem wyłączyć na stałe start stop czyli zrobić zeby pamiętał ostatnie ustawienie przy kolejnym rozruchu zrobiłem kodowanie programem bimmercode i niby wszystko poszło dobrze bo widać ze jest aktywna opcja pamiętania ostatniego ustawienia. niestety nadal to nie działa bo przy każdym uruchomieniu start stop jest aktywny. Próbowałem również programem bmwaicoder i tu też widać że opcje zapamiętania ostatniego ustawienia jest aktywna ale nie działa. Może jest ktoś kto miał też taki problem i jakoś sobie poradził.Auto to x3 f25 2011 r.20d z xdrive
  11. Niczego nie musiałeś adaptować bo zrobili to podczas wymiany szyby w autach z kamerami to standardowa procedura tyle że jedne można kalibrować na tablicach a inne modele potrzebują kalibracji w czasie jazdy a niektóre i taka i taka
