Wstawiam zdjęcia i filmik z zegarów.
Tak, Fuser ma rację, mam te stare zegary. Muzeum to dobre określenie na to auto. I miał też rację, że czujniki klocków są wpięte szeregowo - jak zwarłem obydwa, to na obydwu jest prawidłowo napięcie. Więc to nie czujniki powodują świecenie się wykrzyknika, a co innego.
Nie wiem, czy to coś pomoże w tej sytuacji, ale mam odczyt błędów z Autocoma i PA Soft:
Autocom 2021
Engine electronics
12 - Throttle potentiometer
Brake (ABS/ASC - Diagnose)
No fault codes
Instrument (Instrument (Instrument cluster ) - Diagnose)
13 - Circuit 15 r
Climate (Climate control - IHKA/IHKR (IHKA/IHKR: Climate control))
2A - Coolant temperature
Gearbox (EGS (Automatic transmission) - Diagnose)
No fault codes
Immobiliser (Immobiliser - Diagnose)
64 - Key 7; not recognised
Restraints (Airbag - Diagnose)
No fault codes
Multifunction (Central Body - ZKE (Central body electronics))
128 - Servotronic servo valve, open circuit
148 - LED for burglar alarm, open circuit
ADAS (PDC (Parking assistance system) - Diagnose)
No fault codes
PA Soft
# ERRORS DETAILS - DTC(hex)/PARAM(hex)
DME -> Shadow-memory:
D7/08 - ASC/MSR/EML interface not ok
IKE -> 8C/84 - Voltage supply, terminal R, faulty
LCM -> 15/01 - Brake-light switch, short circuit to negative
28/02 - Thermal oil-level sensor defect
ZKE -> 80/21 - Servo-valve or wire, open circuit
Shadow-memory:
70/21 - Servo-valve or wire, open circuit
BMBT -> 0B/01 - Connector monitor UB, open circuit
zegary_test_nr2.mov
zegary_test_nr2.mp4
zegary_zaplon.mp4
