Pablobb
    Było BMW e34 TDS obecnie BMW 530d e39 2001r.
    Piła
Osiągnięcia Pablobb
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Przy prędkości powyżej 1500 obr/min. w inpie nie pokazuje mi jakie są korekty na wtryskiwaczach, wszędzie wyskakuje 0 (bmw e39 530d 193km) silnik rozgrzany.
  2. Pablobb
    Błąd webasto bmw e39 530d
    Jechałem teraz 10 km i webasto prawie cały odcinek chodziło nawet gdy silnik był rozgrzany.
  3. Pablobb
    masz inne webasto ja miałem (małą biała kostke z 2 nóżkami) Webasto dalej nie działa, pochodzi chwile i wyskakuje błąd combusation air fan i sie wyłącza.
  4. Pablobb
    Kupiłem termistor z tej aukcji, wlutowałem i webasto chodzi! Dzięki za pomoc!!!
  5. Pablobb
    Sprawdziłem, pokazuje: coolant temperature 125 stopni, czyli tak jak piszesz czyli płytka do naprawy i na płytce wymiana czujnika?
  6. Pablobb
    Temperature zewnętrzną pokazuje prawidłowo. Napięcie na akumulatorze niedawno sprawdzałem było niskie (ok.11-12v), podładowałem całą noc i nic nie pomogło. Może gdzieś prąd nie ma dobrego przejścia, tylko gdzie to szukać?
  7. Pablobb
    webasto włacza sie tak jak należy, wentylator dmucha tylko nie odpala i leca zimne spaliny inny bład jaki mi wyskoczył to czujnik temperatury.
  8. Pablobb
    Wyskoczył mi między innymi błąd z webasto under voltage cut off Czy ktoś może mi go przetłumaczyć?
  9. Problem rozwiązany - przepływomierz do wymiany - czujnik ciśnienia doładowania zapchany nagarem
  10. Zobacz rurę między filtrem powietrza a kolektorem czy nie łapie lewego powietrza.
  11. A te przepływomierze co zakładałeś były takie same jak orginał- chodzi mi o numery przepływek. Bo jak inne były to się nie dziwie ze miał gorsze osiągi.
  12. Spróbuj odłaczyć wtyczke z przepływomierza zrób runde i zobacz co się dzieje, nie zawsze komp będzie pokazywał błąd, a może być uszkodzona. i tak zrób z czujnikami od turbo i egr (może zaślep weżyk podciśnienia od egr-może jest uszkodzony). Jak odłączysz wtyki to powinno auto ma jakieś stałe wartości zastępcze.
  13. Witam. Chwilowe spadki mocy w moim bmw 530d e39 pojawiają się w zakresie ok. 2100-2300 obr/min.(czasami 3500 obr/ min i 2800 obr.) szczególnie wyczówalne na 3(nieraz), 4 i 5 biegu. W tym czasie auto się jakby zadławi- ekonomizer spadnie (1-2sek.) i ciągnie dobrze dalej. Na diagnostyce powiedzieli ze przepływomierz niby dobry. Między czasie zauważyłem przecięty przewód podciśnienia który idzie na poduszki silnika. Gdy go połączyłem auto jeszcze bardziej się dławi :?: Czekam na jakieś sugestie. Poza tym spalanie w normie, egr czyszczony filterki też, gdy jest zimny silnik objawy bardzo minimalne.
  14. Musze sprawdzić czy swiece sa dobre.Sadziłem ze jak swiece nie dzałaja to wyskocza inne błedy.
  15. Witam.Dzisiaj byłem na diagnostyce i wykazało mi bład m.in. sterowanie czasem grzania.Czego konkretnie dotyczy jak naprawić wykryta usterke?
