Kilexon
    Bmw seria 1 e87
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Kilexon
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Miesiąc na forum
  • Tydzień na forum
  • Pierwszy post Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Cześć, czy może ktoś wie dlaczego w bmw 1 e87 118D podczas jazdy z jakieś 60kmh słychać pracę silnika która przechodzi na cockpit takie buczenie i jak pojedzie się z 80kmh to przestaje? Czy to będą poduszki silnika? Dlatego przechodzi hałas?
    1. Krystian-
      Krystian-
      Witaj,
      Kiedyś miałem poluzowaną śrubę  uchwytu od wycieraczki. Przy pewnych obrotach wibrowała i dźwięk szedł  po kokpicie jak by z silnika. Kilka razy nawet stawałem na postoju i słuchałem silnika na biegu jałowym.
  2. Chłopacy, jednak moduł był zalany ale u właściciela wcześniej. Cała płytka jest do niczego. Także myślę że winowajca jest już zamówiłem nową i wymieniłem bezpiecznik to myślę że już będzie dobrze.
  3. Wiecie co, miałem nie zresetowaną inspekcję przeglądu. Teraz to zresetowałem i zobaczymy czy coś to zmieni.
  4. Cześć, nie mam włączonych świateł stopu. Miałem rozkręcane Kable przy skrzynce z bezpiecznikami, wszystkie wtyczki były dociskane bo może styki były wyrobione ale niestety nic to nie dało znowu wywaliło ten problem. Wydaje mi się że to się dzieje jak się jedzie po drodze z dziurami. Nikt za to się nie chcę brać bo nikt nie wie co ma zrobić. Ja już też nie mam pojęcia wyłączona klimę mam i też tak się dzieję także nie mam już pojęcia nawet gdzie szukać.
  5. Wiesz co, tam jest sucho. Nie ma tak nawet oznak że mogła być woda, tyle że nie działają mi czujniki parkowania, więc chyba nie powinno to powodować problemu? To co ja robiłem to wymieniłem światła przednie postojowe, bezpiecznik od światła w bagażniku i światła wewnątrz na ledowe. Akumulator sprawdzony i jest bardzo dobry. Nawet sprawdzałem światła wstecznego i działają prawidłowo. Może w sumie głupie pytanie ale myślisz że może coś być z tym kablem od akumulatora po prawej stronie jest odcisniety i przy złączce taśmą izolacyjną klejony.
  6. Witam wszystkich, ostatnio mam problem z moim bmw 1 e87 z 2005r. Podczas jazdy w różnych sytuacjach oraz warunkach atmosferycznych wyrzuca mi błędy podwozia, ABS, ręczny i rzuca zegarami. Załączam też filmek, wie ktoś może gdzie szukać problemu? 20240516_150401.mp4
