Granicamen
    E46 kompakt m47 150
Osiągnięcia Granicamen
  • Rok na forum Unikat
  • Dedicated Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Miesiąc na forum
  • Tydzień na forum
Najnowsze odznaki
  1. Cześć jestem w trakcie dokładania HiFi do compacta, samo przełożenie głośników nie należy do niczego trudnego, ale żeby to spiąć to trzeba się nagłowić. Z racji iż nie miałem seryjnego HiFi chciałem to spiąć na innym wzmacniaczu 4 kanałowym ale jak to zrobić żeby to jakoś przyzwoicie grało ?
  2. Troszkę zajęło zanim doszedłem do tego, wina leżała po stronie ecu, bawiłem się w zamiany wtrysków patrzyłem wiązkę wyglądała dobrze a jak gasła tak gasła. Coś tam jest w tym ecu, że psuje się i dzieją się takie kwiatki. Teraz fura śmiga
  3. Cześć, Mam problem z moim kompocikiem. Problem polega na tym że silnik gaśnie podczas jazdy bez znaczenia czy dostaje w czapę czy nie, temperatura, ani poziom paliwa też nie wpływa na to. Po prostu kiedy chce zgaśnie i tyle. Sam z siebie się nie odpali trzeba przekręcić kluczyk na zero i na zapłon, za którymś razem łapie. Na zimnym czy ciepłym pali od strzała mocy pod dostatkiem tylko to gaśnięcie. Z błędów jakie wyrzuca w zdjęciu. I z wykresów jakie robiłem podczas gaśnięcia to ciśnienie na listwie spada do zera Z góry dzięki za pomoc
