Hej!
Ostatnio zmieniałem skrzynię biegów w swoim E92 328i, 6 biegowy manual.
Po wymianie skrzyni w okolicach 30km/h odczuwalne są duże drgania które znikają powyżej 35-40km/h.
Drgania odczuwalne są głównie w czasie spokojnego przyspieszania, przy mocniejszym przyspieszaniu drgania są praktycznie niewyczuwalne.
Skrzynia jest zmieniona na tą samą, w skrzyni jest nowy olej, na 100% jest sprawna.
Dodatkowo zamontowana jest nowa guma na wale (łącząca wał ze skrzynią).
Początkowo obstawialiśmy wydech, wspawaliśmy 2 złącza elastyczne jednak drgania podczas przyspieszania w przedziale 30-35km/h dalej są mocno odczuwalne.
Czy możliwe, że drgania pochodzą od wału napędowego? Kwestia krzywo przykręconej podpory wału? Zapomnieliśmy zaznaczyć prawidłową pozycję wału przy jego rozłączaniu i zastanawiam się teraz czy to może być powodem.
Dodam tylko, że poduszki silnika oraz skrzyni są na 100% dobre.
Z góry dzięki za jakiekolwiek podpowiedzi :)
