NorbertA
    BMW 520D F11 2011
Osiągnięcia NorbertA
  • Rok na forum Unikat
  • Miesiąc na forum
  • Dedicated Unikat
  • Tydzień na forum
  • Pierwszy post Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Chciałbym odświeżyć temat i się spytać o pobór prądu po wyłączeniu silnika w e81 N47 z 2008r. Na mierniku prąd skacze od 3.5A do 13A tak jak na załączonym filmie. Bimmer pokazuje stabilny pobór 3.6A. Pojedynczo ze skrzynki bezpieczników wyciągałem wszystkie bezpieczniki. Nic nie pomogło. Cały czas przez kilka minut pobór jest bardzo duży. Po 10 minutach spada do ok 0.5A. Jednak w silniku cały czas coś buczy, zgaśnie na 5sekund i znowu buczy. Wtedy ożywia się nastawnik turbo. Czy ma ktoś pomysł co to może być ? Czy pobór prądu choćby przez kilka minut nawet 13A to jest normalne? FormatFactoryVID_20241205_185447.mp4
  2. Chciałbym ponownie spytać na temat automatycznego hamulca w skrzyni manualnej. Dawno temat nie był poruszany więc może ktoś problem rozwiązał. Wcześniej jeździłem renówką i vw i tam hamulec działał automatycznie, sam się zaciągał i sam blokował. Nawet nie pomyślałbym, że w BMW może być inaczej, czyli znacznie gorzej. W aucie mam system wspomagania ruszania pod górę ale funkcjonalnie to jest całkowicie bez sensu w stosunku do funkcji autohold. Przecież to jest nielogiczne, że zaświeci się kontrolka informując aby ręcznie go zwolnić zamiast samemu go zwolnić. Hamulec nawet się sam nie zaciąga jak zgaszę silnik. Czy ktoś może zna sposób aby go przekodować (np. ISTA, ESYS BMWAiCoder), tak aby sam się zaciągał i sam zwalniał podczas ruszania? BMW manual autohold 720p.mp4
  3. Chciałbym odświeżyć temat. Niestety poległem na kodowaniu funkcji 6FL (USB audio) dlatego proszę o pomoc jak to zrobić. Z tego co wiem, to mając aktywną tą funkcję będę mógł odtwarzać muzykę MP3 i co ważniejsze zaktualizować firmware z nadzieją, że bluetooth będzie lepiej działał. Otóż kupiłem kabelek USB i podłączyłem go jak na załączonym obrazie. Kabel podłączyłem bez rozbierania boczku co zaoszczędziło sporo czasu. Nie przeszkadza mi, że złącze usb będzie w bagażniku. W module HU_CICMID za pomocą BMWAiCoder włączyłem: CDMM_USB: aktivt CDMM_USB_AUDIO_SINGLE: aktiv Pozycja w USB się pojawiła ale nie jest aktywna. Po włożeniu pendrive’a mruga jakby chciał czytać dane ale pozycja w radiu jest dalej nieaktywna. Czy funkcja 6FL wymaga jeszcze ustawienia jakiś innych zmiennych?
