thomson91
Treść opublikowana przez thomson91
  1. to by było zbyt proste. maska z prawej strony zaparła się na tym plastyku od lamp którego zapomniałem włożyć na miejsce ;/ gdzieś znalazłem info żeby zdjąć nerki, czy w moim przypadku też to pomoże, kiedy je już zdejmę to co mam zrobić?
  2. Witam. Wymiałem żarówkę i obudowę od niej zostawiłem na silniku, wynikneło z tego że strony od kierowy mam nie domkniętą maskę a zatrzask po stronie pasażera załapał (aż za bardzo docisnął maskę) i teraz nie wiem co robić maska się zablokowała a od kierowcy straszna szpara. Ruszanie rączką w aucie nic nie daje ;/ Co mi poradzicie?
  3. problem się rozwiązał gdy wjechałem na ocieplany garaż. ;) dzięki za zainteresowanie
  4. Witam, mróz złapał mi drzwi z tyłu i zacząłem szarpać za klamkę gdy już wyszarpałem je okazało się już w ogóle nie mogę ich zamknąć. Klamka lata luźno , zamek drzwiach podobnie lata nie załapuje tym samym o zamknięciu nie ma mowy. Co mogłem zepsuć?? Nie mam zbytnio warunków żeby móc je rozebrać (-15 C) dlatego sięgam waszej opini
  5. do zamkniecia okazało się ze warstwa hamujaca oderwała sie od blachy szczeki
  6. Witam. Nie miałem hamulca ręcznego, niby podkręcony przy ręcznym,ale pewien szpeniu usłyszał że można jeszcze regulować przy bębnie, bęben sie zapiekł napier*** młotem i nie nie zdjął go. Postanowił więc po podkładać nakrętki żeby mocniej ściagnac linke. Wg mnie za mocno, po śmierdziało, teraz jak juz popuścił to przy hamowaniu szarpie, drga pedał hamulca, raz wpada raz hamuje odrazu i słychać metaliczny dźwiek dochodzący z tyłu. Jaka jest przyczyna??
  7. Krótko i na temat, tak jak wyżej gdzie znajde elektryczna pompke paliwa, pod fotelem czy w bagażniku?
  8. Witam. Panowie przedchwila jechalem Basia kolegi 316 B+G i co mnie zaskoczyło i jego zreszta tez fakt iz cieple powietrze [oczywiscie wtedy gdy zlapie temp.] leci powiedzmy tak od 2 tys obrotow a gdy sie stoi to na wolnych obrotach leci zimne ;/ czym to moze byc spowodowane??
  9. Witam, wczoraj podczas jazdy zgasl mi liczcznik po czym sie zalaczył i od tej pory nie pokazuje obrotow, spalania, brak podswietlenia kilometrow oraz palą sie 2 czerwone kontrolki od hamulcy [uklad hydrauliczny hamulca i hamulec reczny]. Co moze byc przyczyna?? Z gory dzieki za odpowiedz
  10. Witam. Zmeczony brakiem bass'u w mojej Basi postanowilem cos kupic na tył budżet max 500 zl z przesyłka. Szperałem po necie. Moje typy: http://allegro.pl/skrzynia-bassreflex-jbl-cs1214-1000w-magnat-22hq-i1307823670.html http://allegro.pl/skrzynia-b-33-magnat-wznacniacz-22-hq-komplet-i1322504826.html http://allegro.pl/blaupunkt-gtt-1200-sc-ema-260-pakiet-bas-700w-i1308359907.html http://allegro.pl/jbl-cs-1214b-blaupunkt-ema260-kable-gratisyjbl-i1306335932.html Miał ktos coś takiego w bagażu?
  11. Witam jestem posiadaczem baśki 318tds 95r autko naprawde nie zawodne ale od jakiegos czasu cieżko pali na tym mrozie.... Słaby był akumulator więc kupiłem nowy teraz kręci dobrze ale jakos dziwinie wchodzi na obroty. Nie łapie odrazu tylko trzeba go chechłać bo obroty wchodza pomału{a zawsze burzył i wskakiwał na ssanie jakies 1100 obr/min} obawiam ze moze dojsc do tego stopnia ze wogole nie odpali... 1) raczej nie wina ropy [ dolewany był preparat który niby do -32 ma pomagac. [ponadto dolałem denaturatu bo niby ściaga wode] 2) świece sprawdzone wszystko ok. 3)myślałem że zaworek zwrotny, wymieniony i bez poprawy. Słucham waszych sugestii.
  12. Co sadzicie o w/w sprzecie?? I powiedziie mi jak dzialaja anteny na magnes ? Dobrze sciagaja??
  13. thomson91
    CB w 318 TDS
    Panowie mam problem :) POsiadam radio CB i chcialem je zalozyc w mojej BMce 318TDS 95r. POd oparciem na lokiec mam schowek na kasety. A problem mam w tym gdzie mam je zainstalowac nie mam bladego pojecie.. Jakies sugestie??
