pawel8516
    nie powiem
    podkarpacie
Osiągnięcia pawel8516
  1. pawel8516
    M40 robi się ospały
    mam to samo tyle że 1,6 M40. Silnik sprawny, kręci się do końca ale bardzo kiepsko reaguje na pedał gazu tak jak u ciebie 1500rpm. Dolot sprawdziłem i nie mam pojęcia co to może być.??? :?
  2. miałem to samo. jest to częsta usterka w naszych autach. uszkodzeniu uległ moduł sterujący pracą wycieraczek i spryskiwacza, znajduje sie on pod podstawką lewej stopy (trzeba ściagnąc ten plastik przy lewym głośniku z przodu). na uzywkach kupisz za ok 50 złociszy albo elektronik ominie ten układ za 40 zł i wszystko działa z tym że przy właczeniu spryskiwacza nie zawsze włączą się automatycznie wycieraczki, ja tak mam nie psuje się
  3. domo to raczej nie przez gumki. ja już dwa razy wymieniałem wtryskiwacze albo i trzy już nie pamiętam. gumki były w dobrym stanie i nigdy nic się nie zmieniało. ja stawiam na rozrząd chociaż nie będę tego robił bo nie mam na to teraz kasy. chciałbym żebym się mylił :|
  4. moje auto kupiłem z reichu i zmulenie na przygazówce miał od początku, założyłem gaz w brc w Tarnowie i tak jeżdże już prawie trzy lata. Najprędzej to podejrzewam że może to być wina zużytego rozrządu chociaż w moim przypadku nie jest on mocno wyłechtany. A jak u Ciebie domoko ma się słynny rozrząd w M 40 i jak reaguje Ci motor na odpięcie wtyczki od przepływki? gaśnie czy zabełta i dalej śmiga tak jak u mnie?? Nie sprawdzałem jeszcze na innym przepływomierzu. Czuwaj :8)
  5. witam. Ja mam identyczny objaw jak domoko z tym że 1,6 M40. Motor kiepsko reaguje ma dodawanie gazu porównywałem z 318 M40 kolegi i u niego wkręca się natychmiast po dotknięciu pedału gazu (cały czas chodzi o pracę na biegu jałowym). On ma gaz i ja też mam gaz. Różnica jest ogromna na obu rodzajach paliwa. podejrzewałem przepływomierz i mam zamiar podłaczyć ten jego ale jeszcze nie wiem czy bedzie pasował. "Sprawdzałem"przepływkę odłaczając wtyczkę: silnik zafalował i pracował z pręd. niewiele pow. 1000 obr. z tym że pracowal nierówno i mocno było czuć benzynę. także już nie wiem bo przepływka chyba działa ale jeszce bede chciał podmienić od kumpla żeby mieć pewność że to nie to. Kolejny problem już mniej irytujący dot. pracy na PB gdy silnik jest zimny, mianowicie przez pierwsze kilka kilometrów gdy dodaje gazu na każdym biegu następuje chwilowe zmulenie niekiedy nawet słaby wybuch w kolektorze (na PB) a po chwili już normalnie przyspiesza. To zjawisko występuje na każdym biegu podczas nagłego dodania gazu przez pierwsze kilka km do czasu aż silnik się nagrzeje, natomiast na gazie tego nie ma. Mechanik coś wspomniał że mogło paść podgrzewanie sondy :jawdrop: nie wiem może. Dodam jeszcze że motor gładko wkręca się do odcięcia, nie spala oleju (full syntetyk), odkąd go kupiłem (2 lata) słychać było rzegotanie rozrządu w okolicy 2000 obr. wymieniłem popychacze bo wałek był ok, rzegotanie pozostało, cykanie też i wkręca się tak samo czyli do końca, ale kiepska reakcja na dodanie gazu jak była tak jest i mnie to denerwuje. Z góry dziękuje za rady.
