WWojte
Treść opublikowana przez WWojte
  1. Dodam jeszcze że ktoś zmienił panel nawiewu na dwustrefowy i to działało klima chodziła później jak rozbierałem wnętrze to chyba źle podłączyłem i jak włączałem klime to nie działała więc postanowiłem zmienić na oryginał jedno strefowy wszystko dobrze podłączone i ciągle wyskakuje ten błąd czy jest możliwe że trzeba przeprogramować panel ???
  2. 009C7C zawór odcinający sprężarkę klimatyzacji
  3. Witam wszystkich mój problem to nie działająca klimatyzacja po pierwszej diagnostyce kompem wyskoczył błąd (zawór odcinający sprężarkę klimatyzacji) zawór został zmieniony klima nabita i nadal nie działa zrobiłem ponownie diagnostykę i znów ten sam błąd próba skasowania się nie powiodła bo nadal to samo kolejne błędy Komunikat (napięcie akumulatora) błędy odbiornik IHKA nadajnik DME-DDE Zintegrowany układ automatyczny ogrzewania i klimatyzacji dodatkowo pompa płynu chłodzącego może ktoś miał podobny problem lub wie o co chodzi proszę o pomoc…
  4. Dzięki już wszystko ogarnięte
  5. Witam mam zmieniony panel klimatyzacji a chce wrócić do manualnego i mam pytanie czy ktoś się orientuje jak pozamieniać piny we wtyczce chcę założyć oryginalny
