Pompka17
    318d e91
Osiągnięcia Pompka17
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Rok na forum Unikat
  • Miesiąc na forum
  • Tydzień na forum
  • Dedicated Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Faktycznie znalazłem wzmacniacz na liście i jest mocna różnica po zmianie EQ. Dzięki bardzo!
  2. Próbowałem kodować różne opcje w parametrach audio system, audio system var lub audio profile ale nie ma zbyt dużej różnicy. Osobnego ECU wzmacniacza nie widzę.
  3. Witam, mam w swojej f20 fabryczne nagłośnienie Harman Kardon 674. Ogólnie gra całkiem nieźle aczkolwiek momentami brakuje trochę basu, niskich tonów. Miałem okazję porównać z E90 z tylko podstawowym nagłośnieniem i tam ten bas jest wiele bardziej wyraźny, mięsisty. Wiem, że to porównanie różnych serii ale czy jest jakiś sensowny sposób żeby uzyskać coś podobnego w f20 czy szkoda czasu?
  4. Witam, samochód BMW F20 2013 rok. Chciałem zapytać czy ktoś mógłby sprawdzić po numerze VIN czy da się zakodować bluetooth do streamingu muzyki czy raczej zabawa w comboxa? Nr Vin WBA1C310X0E957697
  5. Witam wszystkich, problem dotyczy mojego BMW 318d e91 2012. Wczoraj podczas jazdy nagle sypnęło błędami o awarii ABS, ESP, ciśnienia opon i układem hamulcowym. Nagły przypadek, nic się wcześniej takiego nie działo. Na drugi dzień zrobiłem skan bimmerem i pokazał błąd 49F2. Znalazłem że to może być związane z czujnikami ABS, więc chciałem sprawdzić na podstawie odczytu prędkości kół, który czujnik mógł paść. Po ruszeniu wszystkie błędy zniknęły, prędkość kół była jednakowa. Zrobiłem dłuższą trasę żeby zobaczyć czy coś się powtórzy ale nic z tego. Teraz nie wiem co to mogło być i czy udać się już do mechanika czy nie, dlatego chciałem zapytać czy komuś zdarzyła się podobna sytuacja?
