moveri
    E39 3.0d 184
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia moveri
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Miesiąc na forum
  • Dedicated Unikat
  • Tydzień na forum
  • Pierwszy post Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Wracając do tematu, zrobiłem próbę przelewową, okazuje się że wtrysk nr. 1 bardzo dużo przelewa. W ciągu 1min do menzurek z 5 pozostałych wtrysków nalało ok 9-10ml, do 6-stej 24ml ( strzykawka się skończyła ) Myślę że tutaj może leżeć problem szarpania, pozostaje póki co problem spalania oleju, podczas gdy silnik szarpie. Może po prostu słupek się kończy? Zużyte pierścienie?
  2. Korekty ciepłego silnika nie przekraczają +/- 1.00. poza 6-stym cylindrem, na którym korekty są w przedziale +1.00 do +1.80. Ciśnienie paliwa wstępne 3.80 Ciśnienie na szynie CR skacze w przedziale 285bar - 315 bar. EGR odłączony oraz szczelnie zamkniety Sprawdziłem działanie silnika na innej przepływce, jak i z odłączoną - bez zmian. Odma sprawdzona, membrana szczelna, filtrek drożny. Po odpięciu rury prowadzącej odmę do dolotu auto nadal szarpie i kopci na niebiesko.
  3. Witam, zwracam się z pytaniem, ponieważ sam nie jestem w stanie zrozumieć przyczyny problemu. Silnik m57d30 184hp Otóż: Samochód odpala dobrze, czy zimny czy ciepły. Utrzymuje równo wolne obroty, nie szarpie nie przerywa. Na zimnym: Jeśli dodam gazu w okolice 1500-2000 obrotów silnik szarpie, wydaje się jakby wtedy palił na 5 z 6 cylindrów, dodatkowo w momencie szarpania zaczyna dymić na niebiesko w całkiem sporych ilościach. Kopcenie normuje się na wolnych obrotach, lub po przekroczeniu 2000 obrotów - wtedy w ogóle nie kopci niebieskim dymem. Jeśli spuszczę nogę z gazu to przez ok 3-4 sek. chodzi jakby na 5 cylindrów, po czym normuje się i chodzi prawidłowo. Podczas jazdy auto szarpie ( wpada w duże wibracje w obrotach między 1500-2000), przekorczenie tych obrotów powoduje, że samochód przestaje szarpać do momentu aż znowu nie wpadnie w te obroty. Na ciepłym: Utrzymuje zawsze równe wolne obroty biegu jałowego, nie szarpie, nie przerywa. Jeśli dodam gazu w okolice 1500-2000 obrotów silnik szarpie, wydaje się jakby wtedy palił na 5 z 6 cylindrów, jednak jest dużo mniej odczuwalne, niż na zimnym silniku. Kopcenie również pojawia się w momencie szarpania, jednak jest wyraźnie mniejsze. Powiedzieć można, że im cieplejszy, tym te drgania nie są tak odczuwalne, ALE WYSTĘPUJĄ - Widać to przy otwartej masce patrząc na silnik, że rzuca nim. Wibracje podczas jazdy są dużo mniejsze i nie powodują wypadania plomb z zębów, autem jeździ się wtedy względnie przyjemnie. Samochód nie ma problemów z odpalaniem, utrzymaniem obrotów, czy z mocą - jest naprawdę silne.
  4. Jakie wartości powinny być przy sprawnych czujnikach?
  5. Witam, ostatnio zaobserwowałem problem. Auto po kilku depnieciach gazu w podłogę zaczyna rzucać budą stojąc na luzie. Po wciśnięciu sprzęgła ustaje w ciągu 5-10 sekund, po czym gdy znów puszczę zaczyna telepać autem. Pomaga zgaszenie auta i ponowne odpalenie za kilka minut. Czy to objaw padnietej dwumasy? Dodam, że są wyczuwalne wibracje auta na biegach 3-4-5 w zakresie obrotów 1500-2000
  6. Witam. Przychodzę z problemem ABS. Kontrolki ABS I TC świecą się cały czas, niezależnie czy silnik ciepły czy zimny, natomiast predkościomierz działa tylko gdy samochód jest zimny np. po nocy. Działa potem przez ok 15-20 km. Jeśli odpalę rano samochód i przejadę 3-4km ( z działającym predkościomierzem), po czym go zgaszę na parę minut to po ponownym odpaleniu predkościomierz nie działa. Inpa wskazuje na blad czujnika Prawy przód, lewy tył i prawy tył i faktycznie te czujniki nie wskazują predkości ( po nagrzaniu). Czy to objaw uszkodzonego sterownika, czy czujniki?
  7. Twój filmik niczego nowego nie wnosi. W sprawie tematu dodam że dźwięk pojawia się po osiągnięciu ok. 60 st. I jest wyraźnie słyszalny z dolu auta przy zamkniętej masce.
  8. Witam, kupiłem niedawno BMW, po wymianie oleju zaczęło cykac nieregularnie. Jest to metaliczny odgłos dochodzący z okolicy 1-2 cylindra. Dużo bardziej słyszalny jest pod spodem auta. Mam wrażenie że może to być panewka. Przesyłam filmik do odsłuchu. Proszę o pomoc.
