kosu02
    BMW E46 320D 150km
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia kosu02
  • Miesiąc na forum
  • Pierwszy post Unikat
  • Tydzień na forum
  • Pierwszy temat Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Cześć, bezpieczniki 28 i 62 już sprawdzałem, są sprawne i niestety nie pomogło.
  2. Cześć, Mam problem z BMW E46 320d 150km (m47n). Ciągle grzeje z nawiewów. Początkowo myślałem, że tylko na nogi I szybę, więc kierując się radami wymieniłem elektrozawór z pompą. Niestety nie przyniosło to żadnych efektów, obydwa zawory są sprawne i w INPIE widać, że są sterowane. Zauważyłem, że cały czas włączona jest opcja zusatzhaizung czyli prawdopodobnie dodatkowe ogrzewanie. Myślałem, że ma to związek z ogrzewaczem płynu chlodniczego ale po odłączeniu od niego wtyczki również nic się nie zmienia (zdjęcie z inpy w załączniku). W trybie automatycznym i włączonej klimie inpa pokazuje, że temperatura w parowniku to ok 2-5 stopni a w nagrzewnicy po 15 minutach stania (bez jazdy) 30-40 stopni. Cieple powietrze cały czas leci na nogi, szybe oraz jeśli pokrętło na kratkach ustawi się w pozycji innej niż 3 niebieskie kropki to również stąd leci cieple powietrze. Planuje również podłączyć inny panel klimatyzacji i sprawdzić czy coś to zmieni. Auto jest świeżo po wymianie płynu chlodniczego (przed problem też występował) Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem i jest w stanie pomóc?
