Krashek
    E91
Osiągnięcia Krashek
  • Miesiąc na forum
  • Tydzień na forum
  • Dedicated Unikat
  • Reacting Well Unikat
  • Pierwszy post Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Witam wszystkich ! Dziękuję bardzo @Jack79 za pomoc, dzisiaj zabrałem się za naprawę lusterka i muszę powiedzieć że było to dużo prostsze niż się wydawało ! Dla potomnych: Ja zacząłem od wiązki łączącą drzwi z karoserią, najpierw trzeba odkręcić jedną śrubkę zsunąć gumę a następnie pociągnąć plastik w środku do góry (na pewno go zobaczycie) następnie wystarczy pociągnąć wtyczkę i drzwi mamy odłączone. Następnie z wiązki od drzwi trzeba przesunąć zasłonę wtyczki w lewą stronę tak oto mamy dotstep do samej wtyczki pinów i kabli, wyciąganie pinów jest banalnie proste ja posłużyłem się malutkim śrubokrętem płaskim do elektroniki, piny działają na zasadzie zapadki, wystarczy wcisnąć pin do dołu śrubokrętem a następnie delikatnymi ruchami wypychać do góry, piny wkładamy w puste miejsca według schematu, zakładamy wszystko z powrotem przed podpięciem wtyczki do karoserii zalecam ściągnięcie boczku i zamianę pinów w samej wtyczce od lusterka, wtyczkę od lusterka wyjmujemy przyciskając dwa plasticzki z boku aby ją wysunąć następnie musimy podwarzyc lekko zapadkę która trzyma piny w jednym miejscu, zamieniamy piny składamy wtyczkę wpinamy składamy drzwi i już! Lusterko działa ! Ja posługiwałem się tym schematem : https://m.fotosik.pl/zdjecie/135f49458f9f5830 U mnie całość zakończyła się sukcesu pomimo bieda wersji wiązki wndrzwiach odzyskałem składane, podgrzewane lusterko z fotochromem !
  2. Z lewej strony (drzwi kierowcy) tak jak pisałem w pierwszym poście lusterko jest na 3 piny i wiązka również jest z wyjściem na 3 pin
  3. Witam serdecznie ! Od miesiąca jestem nieszczesciliwym(oczywiście żartuje) posiadaczem BMW E91 przed lift, 01.01.2007 Jak to po zakupie używanego samochodu z czasem wychodzą różne kwiatki i tak jest też w tym przypadku. Od poczatku zakupu nie dziala sterowanie lusterkiem pasażera, składanie. Temat odwlekałem do momentu wymiany uchwytów w drzwiach (trzeba było ściągnąć boczki żeby je wymienić) więc kiedy już się za to zabrałem okazało się że drzwi posiadają wiązkę elektryczną 5 pin natomiast lusterko 3 pin, wydało mi się to dziwne i rozebrałem również stronę kierowcy która działa prawidłowo, lusterko się ustawia oraz składa(posiadam przycisk obok regulacji lusterek który odpowiada za składanie lusterek) szybkie wertowanie wiadomości z poprzednim właścicielem i jest ! Informacja że wymienił drzwi pasażera w kolor (a22 sparkling graphite) natomiast nie zwrócił uwagi jakie drzwi montuje.. i tak oto zostałem z tym problemem. Moje pytanie jest następujące czy kupując lusterko 5 pin podłączając pod wiązkę 5 pin w drzwiach pasażera lusterko zacznie działać ? Chciałbym uniknąć zmieniania wiązki lub całych drzwi na te z odpowiednią wiązka. Szyby, elektronika oraz głośniki w drzwiach działają jedynie lusterko jest uziemione co nie dziwi skoro piny są zupełnie różne, natomiast jeżeli kupno lusterka na 5 pin wystarczy być może nie trzeba iść tak daleko a wystarczy kupić przejściówkę (o ile takie w ogole istnieją) 5pin > 3 pin Pytanie nie typowe ale może ktoś już miał podobne doświadczenia i jest w stanie coś doradzić Pozdrawiam !
