rabens
23 -
Treść opublikowana przez rabens
dzieki za porade. wiem ze wszystko moze się zdarzyc ale nie wszystko wyjdzie po podłączeniu do kompa. wiesz może jaki motor jest lepszy? 2,5 3,0?
prosze o udzielenie porady co do zakupu bmw e60 . na co zwracać uwage i jaki wybrac motor 2,5 czy 30?
w moim przypadku nie opadła nigdy na glebę tylko zapala sie kontrolka.
kiedy jest temp. dodatnia to pompy wogóle nie słychac jak pracuje natomiast jak świeci sie kontrolka i jest minus to poppa pracuje dosyc glosno. jakie jest lekarstwo na ta przypadłośc? w tej chwili jest wszystko ok poniewaz jest +5 :)
Proszę o pomoc. w bmw e39 kombi 528 w niskich temperaturach po kilku sekundach od odpalenia silnika zapala się kontrolka od nivo. Gdy temperatura jest dodatnia wszystko jest ok. Nadmienia ze pompa pracuje podczas świecenia się kontrolki. Dzięki za pomoc
tak ale problem polega na tym ze w tylnych drzwiach nie ma mocowań na głosniki jest tylko na tweetery:( myślałem ze ktos montawał coś wiekszego w dolnej częsci drzwi.
witam-prosze o informacje czy mozna zamontowac głosniki w tylnych drzwiach e39 combi inne niz tweetery.myśle o głosniku o wymiarach 13 lub 16 mm.dzieki za podpowiedzi.
ciezko jest znlaezc.rozmawiałem z sebast'em i otrzymalem info ze alpina CHA-S6*** z tej serii śmigaja z seryjnym radyjkiem tylko potrzebny jest interface.
co to jest to interface i gdzie cos takiego moge dostac.a jakie modele tych firm pasuja ?
e39 olej do skrzyni septronic
rabens opublikował(a) temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
prosze o informacje.czy wymienia sie olej w skrzyni biegów septronic a jak tak to jakim najlepiej zalac ile go wchodzi oraz jaki filtr do tego kupic.pytam bo słyszałem ze w septronicu nie wymienia sie oleju-dla mnie to jest dziwne.mam bmw e39 528 98r septronic.pozdrawiam i dziekuje za porady -
witam kolka dni temy zapaliła mi sie kontrolka abs i asc oraz skrzynia zaczeła pracowac w trybie awaryjnym to znaczy zmieniała biegi tylko do 3 i koniec.po podpieciu pod kompa wyszła usterka prawego przedniego czujnika abs,został on wyjety i sprawdzony manualnie.okazało sie ze jest uszkodzony sam czujnik.czytałem o tym dzuzo na forum i wiekszosc opini nastawiało mnie na awarie sterownika abs bo podobno sterownik z końcówka nr. 001 były wadliwe-nie wmoim przypadku i z tego najbardziej sie ciesze:) polecam dokładnie sprawdzic na poczatku czyjnik bo to one robia najwiecej zamieszania.pozdrawiam i życze jak najmiejszych albo nawet wcale problemóz z naszymi buniami:) RABENS
ma ktos jakis opis wymiany szczek od recznego? pozdrawiam i dziekuje.
przepraszam ale jestem nowy na tym portalu i jeszcze do końca nie znam sie na zasadach.przeczytałem juz instrukcjie i obiecuje ze sie poprawie.wielkie sorki.pozdrawiam-rabens
jesli nie mozesz pomóc to nie dogryzaj.pawleh
prosze o jakies wskazówki albo dokładne porady jak bezpiecznie zmienic klacki od recznego hamulca w bmw e39 kombi 98r.
prosze o porade. musze cos poradzic z basem w bmw e39 combi i dołozyc zmieniarke.pytanie-czy moge zamontowac zmieniarke skoro mam radio na kasety oraz czy to musi byc oryginalna zmieniarka? pozdrawiam.
to sa odrebne sprawy-abs i asc a tryb awaryjny skrzyni.rozmawiałem z mechanikiem i powiedzial ze to jest mozliwe ze przy zapalonych kontrolkach abs i asc skrzynia wchodziw tryb awaryjny.potwierdził to koles z forum bo miał to samo u siebie.
jeśli padnie czujnik od abs to kontrolka sie zaswieci razem z asc a skrzynia przejdzie w tryb awaryjny.to nie znaczy ze jest uszkodzony czujnik- to moze znaczyc jego zbrudzenie lub uszkodzenie albo w najgorszym przypadku usterka sterownika abs.
to nie koniec skrzyni tylko awaria czujnika abs lub jego zabrudzenie.w tym przypadku skrzynia przechodzi w tryb awaryjny.
To nie jest poczatek końca. tryb awaryjny skrzyni pokazuje sie jak zostaje uszkodzony lub zabrudzony czujnik abs-taka dostałem inf. od kolesia który miał taki przypadek.
Do 3 biegu zmienia w trybie awaryjnym, nie wyświetla komunikatu? Oleju dość? dostałem informacje ze skrzynia bedzie działała w trybie awaryjnym jesli jest uszkodzony lub zabrudzony czujnik abs.
podczas jazdy na automacie czyli na D nie zmienia mi biegów na 4 i 5 tylko przyśpiesza do 3 biegu.
potrzebuje pomocy-świeca sie kontrolki od abs i asc
