PFD
Treść opublikowana przez PFD
  1. Końcówki mocy do wymiany miałem to samo .
  2. PFD
    Nie chcę palić rano e65
    Sprawdzałem bezpośrednio na gazie odpalać i to samo.Zapomniałem dodać że jak jest tak -5 to od kopa pali ,tylko powyżej 0 stopni ma takie problemy
  3. A gaz masz dobrze wyregulowany
  4. Witam mam problem z bmw e65 735i gaz 2002r .Rano przy pierwszym odpaleniu nie chcę odpalić kręcę z minutę, dopiero później zaczyna łapać i zapala.Sprawdziłem sondy, czujnik temp. silnika wszystko zdaje się być ok.
  5. Rozrząd może ci się przestawić.Wałek valvotonic jest pod panewkami wałka ssąsego , które musisz odkręcić.
  6. Witam kolego na oko to za bardzo nie zobaczysz jakim jest stanie wałek.Ja miałem bardzo podobne objawy do twoich wymieniłem wałek i kopytka i jest ok. Zobacz czy nie jest gdzieś uszkodzony czujnik valvotronic lubi sie uszkodzić jak wyciaga sie pokrywe . Gaz też może mieszać w e65 bardzo się rozjeżdzają mapy paliwowe.
  7. Witam problem już dawno rozwiązałem.Powodem wypadania zapłonu na jednym banku był wytarty wałek valvotronic.Po wymianie wałka i kilku innych rzeczy jak np. rurka wodna na środku silnika , ślizgi na prawym banku,dyszy olejowej, silnik chodzi jak nówka.Przejechałem 50 tyś i nic się nie dzieje.pozdrawiam
  8. PFD
    AUX BMW E65 prze lift
    Witam wie może ktoś jak doposażyć BMW E65 przed litem w AUX?
  9. Witam ma problem z e65 3,6l(N62) 2002r LPG . Rano puki się nie rozgrzej wypada zapłon najczęściej na 6,8 cylindrze automatycznie wyłącza te cylindry. czasem wypadnie na 5,7.Jak delikatnie dodaje gaz do 2,5 tys/obr to zdarza się że nie wypadnie ani jeden cylinder .Jak ciepły jest w porządku .W BMW była wymienione wszystkie świece , podmienione cewki, wymienione odmy,podmieniony przepływomierz powietrza, test czy nie bierze gdzieś lewego powietrza. Silnik nie bierze oleju ani płynu chłodzącego.Dzieje się to na benzynie jak i na gazie. Proszę o pomoc może miał ktoś taką usterkę
  10. PFD
    Problem Z Radiem E65
    Witam problem z radiem rozwiązany do wymiany były końcówki mocy i wzmacniacz radiowy (dawałem radio do nie tych co trzeba elektroników).
  11. PFD
    Witam mam problem z radiem mojej BMW e65 2002 r. W BMW słychać tylko bas z głośników pod siedzeniami resztę nie grają ,nie mogę też zaznaczyć FM/Am działa tylko CD.W parktronicu nie słychać żadnych dźwięków. W samochodzie jest zamontowany zestaw Hi-fi nie ma Logic7. Auto było u dwóch elektromechaników sprawdzali instalacje,moduły , końcówki mocy w radiu podobno wszystko jest sprawne a nie działa :(.
  12. PFD
    Wyciek oleju
    Wymieniłem kpl.Odme ,poziom oleju jest w porzadku. Myśle,że to może byc pierscień olejowy zuzyty i olej osadza sie na denku tłoka i potem wywala go z silnika gdzie tylko może.Co wy o tym myślicie??
  13. PFD
    Wyciek oleju
    Witam mam taki problem. Posiadam BMW e39 3,0d co jakiś czas wycieka mi olej nie wiem z kąt (z każdej strony jest oblany od samej góry do dołu) .Po umyciu silnika i przejechaniu mniej więcej 150KM wycieka znowu.Tak jak by stwarzało się gdzieś ciśnienie .Wymieniony jest filtr odmy .Może miał ktoś taki przypadek.
  14. Ma ktoś jeszcze inne propozycje co to moze być???
  15. Witam posiadam BMW e36 1,8 TDS 98' na chipie. Mam problem moje bmw dymi przy większych obrotach i zalewa kolektor ssący (jest nie szczelny).bemka ma przyspieszenie chodzi elegancko na 5tys dolałem 200ml. oleju . Jak otworze korek wlewu oleju przy zapalonym silniku bardzo wylatuje olej.?Czy to przez uszczelniacze na turbine?prosze o porady.
  16. PFD
    jak zmienic obroty carsoftem :(
    podłanczałem interfejs z oprogramowanie carsoft 6.5 do BMW E39 530 common real i live date normalnie podawał parametry. Czym mógł bym sprawdzić parametry w mojej becie??
  17. PFD
    ale mi nawet chwilowe parametry nie pokazuje .nie wiem dlaczego?? a jak wogóle zmienic w tds obroty nie koniecznie przez komputer??
  18. PFD
    Witam Chciałbym sie dowiedzieć czy da się zmienieć obroty w mojej bemce (318TDS E36 98' ) przez interfejs KKL program Carsoft 6.5.Błędy moge kasowac a live date wogóle sie nie łączy z samochodem moze nie mam wogóle takiej opcji .zgóry dziekuje
