xjimx
    E39 523I 1999
    Gryfino/Madrid
Osiągnięcia xjimx
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. BMW ORDER to tylko mala pomoc do dekodowania ZCS Zerknij w tego pdfa jak to ustrojstwo jest zbudowane http://speedy.sh/6Q8Kk/V-C-I.pdf na razie Witaj! Wynika że będzie mi potrzebny SSS i bez tego ani rusz (chyba) ewentualnie hmmm AutoLogic. Z pierwszym niby mniej problemu - ale mój laptop to kolos i bez rs232 a Autologic to już mażenia, , zastanawiam się czy by się udało tym ustawić PASoft 1.4 lub BMW DACH 2.0 Znalazłem również opis kodowania "RegenSensor z kodowaniem" w FTP ale link nie działa :mad2: ftp://94.212.182.18/Other-Software/Anleitung%20zum%20Codieren%20des%20ZCS-V3a.pdf :mad2: Jak by ktoś miał jakąś idee to proszę piszcie. Pozdrawiam
  2. Witaj Klubau Nie sensor nigdy nie działał jest dołożony według DIY które krążą po sieci jest tego sporo. Szyba jest BMW ze specjalnym miejscem na czujnik, oczywiście tylko czujnik deszczu bez RLS. Problem w tym że niby powinien odpowiadać za to GM - ale nie mam opcji REGENSENSOR. zastanawiam się czy GM3 LOW miał opcje tego czujnika. Mam jeden GM3 HIGH ale nie umiem go zaprogramować pod swój samochód. Druga sprawa którą znalazłem w sieci jest podmiana SA wyliczonego przez BMW ORDER 0.4D (dodanie czujnika deszczu powoduje zmianę SA)- też mi się nie udaję w NCSExpres nadpisać SA - nie zapamiętuje. Nie mam już pomysłów. Ok Pozdrawiam
  3. Witaj Klubau! Coś mi nie pasuje ja mam dołożony Czujnik Deszczu, a te ustawiania mam identyczne za wyjątkiem FLC_SCHWELLWERT_SATZ_2 wert_01 wert_02 który mam bez wert_02 który nadpisze(jak się uda). Jak wejść w sterownik RLS ? Nie mogę nigdzie znaleźć.
  4. Witam! Wracając do mojej przypadłości. Poradziłem sobie z ustawieniami Alarmu, Świateł, Klimatyzacji. Jedynie nie mogę sobie poradzić z Sensorem Deszczu! Nie mogę znaleźć opcji REGENSENSOR lub RLS lub BESCHLAGSENSOR po prostu nie ma ich w żadnym Module. Moduł GM3 LOW samochód E39 z 11.1998 oczywiście chodzi o NCSExpert. Proszę o pomoc w tym temacie!
  5. Bardzo Dziękuję Koledzy! Coraz bardziej skłaniam się ku amortyzatorom KAYABA. Cenowo są pomiędzy BILSTEIN a MEYLE; Jedyne co mnie nurtuje to czy one wytrzymają na sprężynach Eibach Pro Kit -30/-20. Pozdrawiam
  6. Kolego Stanek90 a masz może obniżone zawieszenie ?
  7. Witam! Już czas wymienić wszystkie amortyzatory przód i tył w samochodzie E39 523i. Mam odnośnie co do tego dużo wątpliwości jakie wybrać gdyż ceny są podobne od 280 do 350 euro a opinie różne; Posiadam zamontowane sprężyny Eibach Pro Kit -30/-20. Amortyzatory które mnie interesują to: 1.BILSTEIN - BNE-6734 / VNE-B107 Gazowe 2.KAYABA "EXCEL-G" Gazowe 3.MEYLE - Gazowe Panowie co Wybrać? :oops:
  8. Tak to prawda wpisy pochodzą z GM, nie mam w IHKA klimatyzacji, a RLS nie występuje tj.BESCHLAGSENSOR czy REGENSENSOR, co do xenonów nie sprawdziłem tego w LCM po prostu wcześniej było to w GM, Sam to robiłem ;( Czy jest możliwość powrotu do początku i zakodowanie ZCS odpowiednio (co to dokładnie oznacza) i jak to zrobić, element dołożony to lusterko z diodą i sensor deszczu z czego to pierwsze działa. Dziękuję za pomoc i czekam na dalszą!
  9. Witam Panowie! Nie mam już siły do NCS Expert. Posiadam Ver.3.1 wszystko działa tz. mam możliwość wprowadzania zmian. Problem w tym że po zmianach które dokonałem w ustawieniach Alarmu(dołożony): DWA aktiv DWA_NOTENTSCHAERFEN aktiv DWA_QUITTIERUNG aktiv ZV_ENTR_SCHL_BEI_DWA_AKT aktiv QUIT_OPT_ENTSCH aktiv QUIT_OPT_SCHAERF aktiv Dioda w lusterku mruga, jeden błysk przy zamknięciu, dwa przy otwarciu. Zanikły mi funkcje do aktywacji i nie mogę ich odnalźć 1. Sensor Deszczu *dołożony: REGENSENSOR nicht_aktiv 2. Klimatyzacji UMLUFT_MEMORY 3. Xenon XENONLICHT_ZUEND_OPTION Samochód to E39 523i z 11.1998 Proszę o jakąś rade Sensor deszczu mi nie działa, na czym mi najbardziej zależy, resztą się nie martwię zastanawia mnie jedynie to że przy każdym nowym kodowaniu mam coraz mniej możliwości jak by wpisy znikały albo nie czytało całości. Może jest jakaś możliwości nadpisania dodania nowych opcji... KOMFORTSCHLIESSUNG aktiv FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF aktiv FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU aktiv QUIT_AKUST_DAUER_10_MS nicht_aktiv QUIT_AKUST_DAUER_20_MS nicht_aktiv QUIT_AKUST_DAUER_40_MS nicht_aktiv CODIERUNG_ERFOLGT codierung_erfolgt DWA aktiv SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN schloss_und_fernbedienung PANIK_MODUS nicht_aktiv FUNK_INNENRAUMSCHUTZ nicht_aktiv QUIT_AKUST_DAUER_80_MS aktiv QUIT_AKUST_SCHAERF nicht_aktiv QUIT_AKUST_ENTSCH nicht_aktiv QUIT_OPT_ENTSCH aktiv QUIT_OPT_SCHAERF aktiv NEIGUNGSGEBER nicht_aktiv ALARM_AKUSTISCH intervallton HECKKLAPPE_ENTSICHERN aktiv SOFT_ON/OFF aktiv FH_ABSCHALTKRITERIUM ece FENSTERHEBER_HINTEN aktiv FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv EINKLEMMSCH_REVERSIEREN kurz BAUREIHE e39 ANPRESSDRUCKVERSTELLUNG nicht_aktiv SCHEIBENINTENSIVREINIGUNG nicht_aktiv SCHEINWERFERREINIGUNG nicht_aktiv ALARM_OPT_ABBLENDLICHT nicht_aktiv ALARM_OPT_FERNLICHT nicht_aktiv ALARM_OPT_WARNBLINKER nicht_aktiv BAUREIHE_SERVOTRONIK e39 DWA_NOTENTSCHAERFEN aktiv GLASDACH nicht_aktiv IR_FERNBEDIENUNG_BF nicht_aktiv KOMFORTOEFFNUNG aktiv LENKSAEULENMEMORY nicht_aktiv PM_SCHIEBEHEBEDACH nicht_aktiv PM_SITZMEMORY nicht_aktiv PM_SITZMEMORY_BEIFAHRER nicht_aktiv QUELLE_SERVOTRONIK_KENNF rom SCA_HECKKLAPPE nicht_aktiv SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF aktiv SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU aktiv SERVOTRONIK nicht_aktiv SERVOTRONIK_KENNLINIE e39_kennlinie_01 SPIEGELEINKLAPPEN nicht_aktiv SPIEGELHEIZUNG aktiv SPIEGELMEMORY nicht_aktiv TUERKONTAKT_LOGIK offen TUERKONTAKT_VORN an_gm UEBERWACH_FENSTER_BF_HI nicht_aktiv UEBERWACH_FENSTER_BF_VO nicht_aktiv UEBERWACH_FENSTER_F_HI nicht_aktiv UEBERWACH_FENSTER_F_VO nicht_aktiv UEBERWACH_HECKSCHEIBE nicht_aktiv VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H nicht_aktiv WEGFAHRSICHERUNG_AUTOM nicht_aktiv WISCHERINTERVALL 5_sec WISCHERPOTI aktiv ZV_SELEKTIV nicht_aktiv ABKLAPPSTELLUNG nicht_aktiv BC_ANFORD_WEGFAHRSICH nicht_aktiv CLT_AKTIV_IM_CRASH_MODE nicht_aktiv CODIERUNG_ERFOLGT_1 codierung_erfolgt CODIERUNG_ERFOLGT_2 codierung_erfolgt DWA_QUITTIERUNG aktiv ENTFALL_ZV_BEDIENST_HECK nicht_aktiv ENTR_KL.R_30S_NACH_SICH nicht_aktiv ENTSICHERN_CENTERLOCK nicht_aktiv FH_AUF_STUFE2_KLR_AUS aktiv FH_TIPP_DISABLE_TUER_AUF nicht_aktiv FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI nicht_aktiv HYDRAUL_HECKKLAPPE nicht_aktiv IB_EIN_HK_AUF nicht_aktiv INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV aktiv K_BUS_FB_SPERREN aktiv KEY_MEMORY aktiv KOMFORTOEFFNUNG_FB aktiv KOMFORTSCHLIESSUNG_FB aktiv LIM/TOURING limousine NOTSTROMSIRENE nicht_aktiv PM_SCHALTERBLOCK_FOND nicht_aktiv SEL_ZV_SENDER_1 nicht_aktiv SEL_ZV_SENDER_2 nicht_aktiv SEL_ZV_SENDER_3 nicht_aktiv SEL_ZV_SENDER_4 nicht_aktiv SERVO_KENNL_GESCHW kennlinie_01 SERVO_KENNL_STROM kennlinie_01 SONDERFHZG_MIT_WSA nicht_aktiv SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.2_S aktiv SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.4_S aktiv SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.8_S aktiv SPERRZEIT_KL_R_AUS_1.6_S aktiv STANDRUECKSCHALTUNG aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1 nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2 nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3 nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4 nicht_aktiv VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S aktiv VERZUG_PANIK_MODUS_0.4_S aktiv VERZUG_PANIK_MODUS_0.8_S aktiv VERZUG_PANIK_MODUS_1.6_S aktiv WEGSIGNAL_SERVO_ABS aktiv ZV_ENTR_SCHL_BEI_DWA_AKT aktiv ZV_VR_BEDIENSTELLE_HECK nicht_aktiv Pozdrawiam
  10. Witaj Przemekmdc. Ruszyłeś coś w tym temacie ? Ogólnie posiadam E39 ale interesuje mnie bardzo jak uruchomić ten czujnik deszczu przez NCS Expert za diabła nie mogę znaleźć jak to zrobić może coś wiesz na ten temat? :mad2: Pozdrawiam.
  11. xjimx
    e39 zgasła podczas jazdy
    Witaj! Ja miałem podobną sytuację auto gasło podczas jazdy - dziwnym zbiegiem okoliczności okazała się taśma przy kierownicy sterująca tempomatem radiem itd.. po wymianie problem zniknął. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM31&mospid=47539&btnr=32_0736&hg=32&fg=35&hl=7 Pierścień ślizgowy nr/BMW 32341094261 Pozdrawiam.
  12. xjimx
    Opony do 540
    Witaj! Zobacz sobie tutaj: Masz tu od tanich do naprawdę drogich opon i są opinie użytkowników do poszczególnych typów ( korzystam z ich usług i są solidni - nie ma lipy); http://www.oponytanio.pl/ W razie jakiś wątpliwości co do jakich opon typ, oznaczenia itd. to polecam opis: Oznaczenia na oponie. http://www.opony.com.pl/artykul/oznaczenia-na-oponie/?id=82 Pozdrawiam
  13. xjimx
    Problem z AirBag
    Witam ! Udało mi się dziś usunąć ten problem z Airbag`iem - a wiec za namową kolegów postanowiłem sprawdzić instalacje i kostki pod siedzeniami (miały być polutowane co niby uczynił mechanik) tak niestety nie było , pod siedzeniem kierowcy były kable poskręcane i niechlujnie podczepione pod siedzenie :cry2: boże ci mechanicy :mad2: no ale i tak szęczęście że nic się nie stało nie popaliło itd... polutowałem, koszulki termokurczliwe i koszulka specjalna do ochrony przewodów i podczepiłem pod siedzenie , to samo z siedzeniem pasażera - Pod komputer Carsoft i sczytuję problemy cała litania o AirBag`u po czym kasowanie błędów , błędy usunięte wszystko jest już DOBRZE. Dziękuję Koledzy za pomoc i wiszę wam po Browarze Do następnego razu!
  14. xjimx
    Problem z AirBag
    Ok Dyzio y Oggy ! Zrobie to co zalecacie na tygodniu i dam zanc ! (Porozlaczam to co moge i poczyszcze styki potem poskladam i pod komputer) Pozdrawiam
  15. xjimx
    Problem z AirBag
    Witam ! A wiec tak kostki pod siedzeniami mam podlutowane (fakt prymitywne ale najskuteczniejsze), nie mam sygnalizacji zapiecia pasow. Blad w CARSOFT wyskakuje zawsze ten sam , swieci sie kontrolka AIRBAG-u. Uff widze ze bede musial szukac jakiegos solidnego warsztatu az sie boje o tych specow co jeden to lepszy. Pozdrawiam, A moze jakies inne pomysly.
