Michal2002
    BMW E90 330XI 3.0 benzyna
Osiągnięcia Michal2002
  1. Nikt nic nie podpowie?
  2. Witam Od dłuższego czasu mam problem z odpaleniem auta po dłuższym postoju, głównie po nocy. Samochód odpala, ale od razu gaśnie i tak kilka razy, czasami trzeba bardzo dużo prób żeby w końcu odpalił, a jak już odpali to przez chwilę skaczą obroty. Gdy odpalam awaryjnie na gazie, od razu odpala i chodzi równo Ostatnio spróbowałem odpiąć kostkę od elektrozaworu i odpalił od razu na benzynie też. Czy może ktoś pomóc w tym temacie, bo żaden z mechaników u których byłem nie jest w stanie zdiagnozować problemu
  3. Wtyczki sprawdzone, tzn no wypiąłem wtyczkę, prysnąłem preparatem do styków, wpiąłem i w sumie to tyle, ale nie pomogło
  4. Witam posiadam bmw e90 przed liftem z lampami Xenon, zauważyłem że podczas odpalania auta nie mam poziomowania lamp (góra, dół) po odczytaniu błędów ista wyskakuje błąd 009CB6, nie wiem gdzie mogę szukać przyczyny błędu, czy można zrobić istą test poziomowania? Może miał ktoś podobny problem i mógłby podpowiedzieć od czego zacząć Z góry dziękuje za pomoc
  5. Witam, Przy okazji wymiany odmy zajrzałem do dużej i małej Disy, mała jest cała, w pozycji otwartej, duża ma rozwaloną klapkę, klapka jest cała, ale z jednej strony nie ma podparcia, więc po prostu ją wyjąłem, pytanie moje czy ta część co ją trzymała była metalowa i mam się obawiać że narobi szkód w silniku? Dodam że silnik pracował do końca prawidłowo, drugie pytanie czy zamiennik np febi będzie chodził? Czy koniecznie musi być oryginał i czy chwilowo mogę jeździć bez tej klapki? Z góry dzięki za pomoc
  6. Kkx5 taki wychodzi po vinie, jak na załączonym zdjęciu, teraz mam prawie nowy 80ah i bardzo wolno kręci, zwłaszcza gdy jest zimny, ale na ciepłym też słychać że za wolno kręci, według Ciebie mam wymienić na zwykły 70ah?
  7. A w jaki sposób mogę rozkodować Vin? W serwisie powiedzieli że po vinie wychodzi im dwa rodzaje AGM i zwykły, żeby to sprawdzić trzeba podłączyć komputer... Czy mogę to sprawdzić inpa? Aktualny akumulator ma 80ah i 160a Dodam że ten akumulator ma z pół roku Rozkodowałem Vin i pokazuje 70ah, dziwne bo chyba wtedy to wgl by nie zapalił
  8. A w jaki sposób mogę rozkodować Vin? W serwisie powiedzieli że po vinie wychodzi im dwa rodzaje AGM i zwykły, żeby to sprawdzić trzeba podłączyć komputer... Czy mogę to sprawdzić inpa? Aktualny akumulator ma 80ah i 160a Dodam że ten akumulator ma z pół roku
  9. Witam Mam pytanie odnośnie rodzaju akumulatora do BMW 3 e90 3.0 N52, czy ktoś może określić czy ma być to akumulator zwykły czy AGM, kupiłem auto, jest tam zwykły akumulator i auto bardzo wolno kręci, zwłaszcza na zimnym silniku, po vinie pokazuje że może być zwykły albo AGM, pomoże ktoś?
