kosik87
37 -
Treść opublikowana przez kosik87
za cholere nie mogę tego znaleźć u mnie:( wyglada to jakoś zupełnie inaczej :( foto: http://www.iv.pl/images/56788163326849754236.jpg
Dzięki za pomoc :) jutro obadam :)
Tak jak w temacie? Czy ktoś się orientuje czy są gdzieś odpływy wody w pojemniku gdzie chowa się dach? Bo zbiera mi się tam woda w tych dołkach koło mechanizmu chowania dachu i później przecieka do bagażnika :(... możliwe, że coś sie zatkało :( Proszę o pomoc
W e46 są jakieś odpływy wody w razie jej gromadzenia ?
Witam serdecznie, trochę ponad miesiąc posiadam bmw e46 cabrio, miałem problem z wilgocią w bagażniku i wkońcu doszedłem co jest przyczyną, otoż z pojemnika na dach wylałem ponad 0,5 litra wody :( zbiera się ona w tych rowkach przy mechaniźmie otwierania. Nie moge jednak zlokalizować którędy tam się dostaje, uszczelki co prawda są od nowości, ale nie wyglądają na takie który pozwolą przedrzeć się takiej ilości wody po jednym deszczyku :((( Czy ktoś miał kiedyś podobmy problem? Czy w tym pojemniku są jakiś kanały odprowadzające wilgoć które mogły się zatkać? Ewentualnie gdzie moge kupić nowe uszczelki, bo pewnie w serwisie bmw w 500zł ciezko będzie się zmieścić:( proszę o pomoc!!!!
to jesli to pompa to jak to sprawdzic? i jak naprawic?
sprawdzilem plyn, jest po korek, a co do odpowietrzania, to jak to sprawdzic?
plynu jest po korek, sprawdzalem:(
nie sprawdzalem plynu, ale raczej nie ucieka, bo nie zapalila sie kontrolka hamulcow ktora odpowiada za brak plynu, a gdy autko postyalo 3 godziny hamulec znow dzialal poprawnie:/
Witam,mam taki problem, w sumie to chyba powazna sprawa, podczas hamowania hamulec wpadl mi w podloge, a nastepnie prawie nie hamowal, na szczescie jakos dotarlem do domu. Wiecie czym moze byc to spowodowane? co musze wumienic? Swieci sie kontrolka od klockow, jednak to chyba nie ma zwiazku. Prosze o pomoc, pozdrawiam:)
Witam, w ostatnim czasie moje e46 2.0d jest strasznie mułowate, katalogowo do 100km powinno miec okolo 10s. a moje ma powyzej 20:( czym moze byc to spowodowane? Wogóle sie nie zbiera:/ nie mam zadnych innych obiaw.... Moze ktos wie co jest tego przyczyna:( nie da sie tak jezdzic:/.... POMOCY
Witam, mam taki problem, dzis odpalając moje e46 zapalila mi sie kontrolka od trakcji i od ABS, noralnie powinny one zgasnąć po chwili, ale tym razem nie, caly czas sie swieca:( czym to moze byc spowodowane. Jeszcze wczoraj nic sie nie paliło.... PROSZE O POMOC
Witam, mam takie pytanie: Kupilem ostanio woofer ktory ma dwa glosniki 30 cm, 1600watt, i nie wiem jak go podlaczyc pod wzmacniacz, bo jak podlacze pod kanal lewy i prawy to glosniki nie pracuja razem, a raczej powinny... a dwóch glosnikow raczej nie mozna podpiąc pod jeden kanal? Pozdrawiam
tylko gdzie teraz takie cudo znalezc....
nabijalem i odrzybialem klime w wakacjie, wiec to raczej nie to
a i jeszcze jedno, gdy zaczyna parowac nagle zaczyna leciec gorace powietrze z nawiewow ze nie da sie oddychac niezaleznie od temperatury na wyswietlaczu a gdy nie paruje trudno mu sie nagrzac
gdy odpalam nawiew sam sie wlacza na najmniejszy dmuch, jesli go nie wylacze to zaczynaparowac, czasem chodzi dobrze a czasem nie, nie mam pojeci od czego to zalezy, czasemk paruje caly czas, a czasem szybko odparowywuje, lecz gdy stane na swiatlach czy w korku i ma nizsze obroty znow zaczyna parowac:/
zawsze gdy zaczynaja sie drgania to szyby paruja, zdarza sie to przy niskich obrotach silnikach, na postoju lub w korku i zawsze gdy odpalam. (znaczy gdy odpalam to nie slychac drgan, ale szyby paruja gdy nawiew zaczyna chodzic)
co do dywanikow to mam gumowe i nie maja zwiazku z parowaniem, filtr tez zmienilem niedawno, a jak wytlumaczyc ten dzwiek i wibracje, ktore towarzysza parowaniu?
Witam, mam taki problem, strasznie paruja mi szyby w moim e46, z klimatyzacja i bez niej zawsze to samo, a na dodatek gdy chodzi klima cos strasznie halasuje, i sie trzesie jak by sie auto rozpadalo. Nie wiem co jest nie tak i co z tym zrobic, ale nie da sie jezdzic:(... Co do tych wibracjito czasem sie tak dzieje a czasem nie, nie wiem od czego to zalezy. PROSZE O JAKAS PODPOWIEDZ.
mam i ramke i przejsiowku, ale to daje tylko dodatkowe kable, ktorych nie moge zmiescic:(
znaczy ten maly plastikowy ogranicznik to juz dawno wywalilem, ale teraz dalej jest jeszcze takie cos duze plastikowe i tego raczej nie da sie wyciac, a jak zdemontowac te nawiewy, to trudna sztuka?
Witam, kupilem sobie wlasnie nowe radyjko ( cos takiego: http://www.allegro.pl/item436518026_jvc_kd_avx44_nowosc_2008_dvd_w_super_cenie.html) do mojego bmw i mam taki problem, wychodzi z niego dacyc duzo roznych przewodzikow, a kieszen na radio w bmw jest bardzo plytka i za chiny nie moge tego wszystkiego tam zmiescic. co zrobic? da sie jakos ja poglebic, z tego co widze to z tylu jest jakis plastik, jak i dokola. Da cos wyjecie strownika klimy? Jesli tak to jak to zrobic, prosze o jakas podpowiedz, bo radyjko sie marnuje w domu:(
dobra,to teraz powiedz co to za kompyter, chyba nie trzymasz PC-ta pod siedzeniem:P? ile wyniosly Ci koszta takiej instalacji? Pozdrowionka
Witam, troche nie kapuje jak towszystko dziala, ten monitor podlaczony jest do jakiegos komputerka czy co?I t wszystko pod radyjko?
