kosik87
    nie powiem
    Łódź
Osiągnięcia kosik87
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. za cholere nie mogę tego znaleźć u mnie:( wyglada to jakoś zupełnie inaczej :( foto: http://www.iv.pl/images/56788163326849754236.jpg
  2. Dzięki za pomoc :) jutro obadam :)
  3. Tak jak w temacie? Czy ktoś się orientuje czy są gdzieś odpływy wody w pojemniku gdzie chowa się dach? Bo zbiera mi się tam woda w tych dołkach koło mechanizmu chowania dachu i później przecieka do bagażnika :(... możliwe, że coś sie zatkało :( Proszę o pomoc
  4. W e46 są jakieś odpływy wody w razie jej gromadzenia ?
  5. Witam serdecznie, trochę ponad miesiąc posiadam bmw e46 cabrio, miałem problem z wilgocią w bagażniku i wkońcu doszedłem co jest przyczyną, otoż z pojemnika na dach wylałem ponad 0,5 litra wody :( zbiera się ona w tych rowkach przy mechaniźmie otwierania. Nie moge jednak zlokalizować którędy tam się dostaje, uszczelki co prawda są od nowości, ale nie wyglądają na takie który pozwolą przedrzeć się takiej ilości wody po jednym deszczyku :((( Czy ktoś miał kiedyś podobmy problem? Czy w tym pojemniku są jakiś kanały odprowadzające wilgoć które mogły się zatkać? Ewentualnie gdzie moge kupić nowe uszczelki, bo pewnie w serwisie bmw w 500zł ciezko będzie się zmieścić:( proszę o pomoc!!!!
  6. to jesli to pompa to jak to sprawdzic? i jak naprawic?
  7. sprawdzilem plyn, jest po korek, a co do odpowietrzania, to jak to sprawdzic?
  8. plynu jest po korek, sprawdzalem:(
  9. nie sprawdzalem plynu, ale raczej nie ucieka, bo nie zapalila sie kontrolka hamulcow ktora odpowiada za brak plynu, a gdy autko postyalo 3 godziny hamulec znow dzialal poprawnie:/
  10. Witam,mam taki problem, w sumie to chyba powazna sprawa, podczas hamowania hamulec wpadl mi w podloge, a nastepnie prawie nie hamowal, na szczescie jakos dotarlem do domu. Wiecie czym moze byc to spowodowane? co musze wumienic? Swieci sie kontrolka od klockow, jednak to chyba nie ma zwiazku. Prosze o pomoc, pozdrawiam:)
  11. Witam, w ostatnim czasie moje e46 2.0d jest strasznie mułowate, katalogowo do 100km powinno miec okolo 10s. a moje ma powyzej 20:( czym moze byc to spowodowane? Wogóle sie nie zbiera:/ nie mam zadnych innych obiaw.... Moze ktos wie co jest tego przyczyna:( nie da sie tak jezdzic:/.... POMOCY
  12. Witam, mam taki problem, dzis odpalając moje e46 zapalila mi sie kontrolka od trakcji i od ABS, noralnie powinny one zgasnąć po chwili, ale tym razem nie, caly czas sie swieca:( czym to moze byc spowodowane. Jeszcze wczoraj nic sie nie paliło.... PROSZE O POMOC
  13. Witam, mam takie pytanie: Kupilem ostanio woofer ktory ma dwa glosniki 30 cm, 1600watt, i nie wiem jak go podlaczyc pod wzmacniacz, bo jak podlacze pod kanal lewy i prawy to glosniki nie pracuja razem, a raczej powinny... a dwóch glosnikow raczej nie mozna podpiąc pod jeden kanal? Pozdrawiam
  14. tylko gdzie teraz takie cudo znalezc....
  15. nabijalem i odrzybialem klime w wakacjie, wiec to raczej nie to
