Miloss18l
    E91 330d m57
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Miloss18l
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Miesiąc na forum
  • Tydzień na forum
  • Pierwszy post Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Okazal się rozrusznik że przestał kręcić taki przypadek tylko po wymianie rozrusznika auto kręci ale nie odpala wywala błąd ews manipulation jak chce zrobić synchronizacje to nie idzie pokazuje jakiś problem
  2. Też mam taki problem denerwujące że nie napisza co było przyczyną xd
  3. Dodatkowo sprawdziłem czy idzie sygnał na rozrusznik i nie idzie więc albo ews ch... Strzelił albo coś innego
  4. Gdybym wiedział że wymiana akumulatora w bmw będzie taka skomplikowana dał bym 500 byle działało xd myślisz że odpali na popych w takiej sytuacji czy laweta?
  5. Odkręciłem go też i nie było tam nic nie pokojącego sucho czysto
  6. Jakiś magik z okolic Rybnika by się przydał xd
  7. Niestety robiłem wszystko co mogłem 10 razy wyciągałem akumulator wymieniłem kleme pirotechnicznna podłączyłem dodatkowy kabel plusowy z akumulatora do przodu auta i nic ciągle to samo zostaje na złom oddać
  8. Hej wczoraj po wymianie akumulatora przestała mi odpalać moja buuma wszystko działa tylko rozrusznik nie chce zakręcić na desce wywala błąd poduszek i kod błędu 93b2 czy mogła uszkodzić się wtyczka od tego dziadostwa i czy jak jest błąd to auto nie odpali czy wina rozrusznika taki przypadek że po wymianie rozrusznik strzelił ? @tom5151 @Jack79
