Harnaś1
Treść opublikowana przez Harnaś1
  1. Drodzy klubowicze zwracam sie do was z moim problemem do was bo mi się już możliwości wyczerpały. Chodzi mi o to że moja E34 525i 24V z 92 r. od pewnego czasu nie działa za dobrze na benzynie. Obiawia się to tym że na zimnym silniku podczas jazdy ze stała prędkoscią obrotową na niezbyt wysokich obrotach (tak do 3tys)po kilku sekundach zaczyna szarpać. ponowne odiecie gazu i dodanie objaw na chwile ustaje, a delikatne dodanie powoduje jak by się zdławia i musiała chwile zastanowić idopiero reaguje tak jak powinna, a na mocniejsze dodanie reaguje normalnie. Na rozgrzanym silniku obiaw ten ustępuje za to przy dojeżdzaniu do skrzyżowania podskoczy tak do 4 razy delikatnie na obrotach. Auto zostało zagazowane jakieś1.5 roku temu na sekwencje i na gazie chodzi ładnie, objawy te wystąpuja tylko na benzynie. Ciekawe jest to że jak pojeżdże tylko na benzynie wszystko działa idealnie. Podpinałem już pod kompa i żadnych błedów jedynie sąda miała troche zbyd wydłużoną sinusoide w czasie więc ją wymieniłem ale to nie pomogło. Dodam że jestem mechanikiem j takie żeczy jak świece i tym podobne sa wymienione tak jak sie należy.
  2. Jeśli masz klimatyzacje to syczenie powstaje na zaworze rozprężeń w wyniku rozprężenia gazu.
  3. Ja mam już kłopot z głowy!!! :D Okazało sie że styki od sterownika były zabrudzone.Przeczysciłem i wszystko gra. Przy takich obiawach proponuje zacząć od tego. Jak byłem w warsztacie to elektryk powiedział że musi sie tym zająć elektronik bo sterownik nie działa,bo sie nie da z nim połązcyć. dopiero wziołem sie za to sam i kabel po kabelku i sukces.
  4. Witam. jestem nowym uczestnikiem forum i mam ten sam problem.Załanczała sie coraz rzadziej aż w końcu wcale. Tyle ze czynnik jest i sprzężarka działa bo sprzawdzałem. Jak sie ją na krótko odpali to chłodzi.Czy jest i gdzie sterownik klimatyzacji, albo jakaś centralka.Dodam jeszcze że jest to E34 525I 24V 92r.
