LOKUS2
    X3 2004
Osiągnięcia LOKUS2
  1. Witajcie, mam BMW X3 2004 z gazem. co jakiść czas zapala sie check engine zółta lampeczka, impa wynorała mi takie błedy, u mnie niestety tłumacz i moj niemiecki nie daja rady. szukam recepty na naprawe tego, mechanicy moi nie daja rady a zbliża sie przeglad...:) Czy pomoże ktoś rozszyfrować kod Błedu i czego szukac co zakleic co wymienić? lub co młotkiem potrakrowac?:P Pozdrawiam
  2. Witam wszystki fanów BMW. Poszukuje informacji na temat lusterka prawego do x3 2004r 3.0i ponieaż miałem problem z 1 robiło jakąś zware i nie mogłem szyb otworzyć z panelu kierowcy, kupiłem 2 i działa ustawianie szyby okej, lecz jak przełącze na ustawianie lewego lusterka to prawe opada na dół...... Jak przełącze na lewe lusterko to wraca do ustwień takich jak powinno być. wiec wydaje mi sie ze coś nie gra. pomoże ktoś ?? co jak powinno działać? pozdrawiam.
  3. witam. Poszukuje lusterka prawego na taśme bmw x3 e83 z 2004r srebrna obudowa najlepiej. czekam na informacje.
  4. witajcie koledzy. jeszcze mam jedno pytanie do tematu. Czy jest możliwość aby sie spier...popsuł układ silnik podnoszenia szyb??? chodzi o płytkę zasilającą silnik podnoszenia szyb??????
  5. dziekuje za odpowiedz spróbuje po dzwonic miej wiecej wiem jak to sie robi:) jestem generalnie laikiem wiec dlatego te moje pytania bmw mam od 7 grudnia wiec prubuje kodować mechanicznie wiedziec gdzie co jest i takie tam pierdołki wiec jeszcze raz ntam wyżej podesłałem błedy jakie mi sie pokazały w impie pomógłbyś je rozszyfrowac???
  6. tzn? sprawdziłem wtyczke pomiedzy słupkiem a drzwiami jest ok, zakupiłem 2 przełacznik i też nie działa myslałem ze to moduł komfortu ale wypiołem wpiałem przekodowałem na ustawienia fabryczne i dalej cisza bezpiecznik 57 jest ok
  7. WITAJCIE dziś mała diagnozaniestety moj niemiecki jest cieniutki, oto błedy jakie mam w moim x3 2004 i niedziała podno0szenie szyb sterowanie od kierowcy, pomoże ktoś to szybko zdiagnozować i podpowiedzieć jak to naprawić? pozdrawiam.
  8. Jack masz może link na nowe jakieś mapy high ?
  9. czy po wypaleniu płytki z softem mapy teżtam są?
  10. wtyczka jest ok sucha dobrze włożona.
  11. Witam wszystkich. Od nie dawna jestem "szcześliwym" posiadaczem buni x3 3.0i 2004 i nie działa panel w drzwiach kierowcy sprzedawca mówił ze działał lecz niestety nie działa bo akumulator niby padł i przestał działać. Wymieniłem aku, wymieniłem i sam przełącznik lec dalej kicha.... , w innych drzwiach panele działaja. co do kluczyka to szyba kierowcy otwiera sie , natomiast jak juz kluczykiem nie idzie zamknąć. Może ktoś miał podobny problem lub co zrobić aby to zadziałąło... HELP Mieszkam w Lesznie miedzy wrockiem a poznaniem może jest ktoś kto sie na tym zna i pomoże to ogarnąć??
