kosti84
Treść opublikowana przez kosti84
  1. Witam, pojechałem dziś do magika, wgrał mi Ori soft, okazało się że check dalej na zapłonie się nie świeci. Wyjął licznik, okazało się że dioda zaklejona czarnym silikonem. Bez komentarza. Nie wiem jak ten człowiek od którego kupiłem auto patrzy w lustro... Po Ori sofcie, przejażdżka, mini poszarpywanie, mini falowanie było, ale auto zaczęło przerzucać między trybem pierwszym a drugim. Jakiś to postęp jest. Na połowę stycznia jestem umówiony na naprawę wycieków, jednej sondy przed katem i wymianę termostatu. Do tego czasu jeżdżę tak jak jest. W tym miejscu, napisze tak: lukaszewski, chętnie odezwę się do Ciebie prywatnie. Napisze Ci prywatną wiadomość z moim numerem tel, odezwij się , łatwiej będzie porozumiewać się przez jakiś komunikator. Mam plan, że jeśli wtryski są ok, to wkładam noxem. Jestem z Lublina. Serdeczne dzięki, pozdrawiam Paweł
  2. Dzięki za odzew generalnie to ten wóz spala ogromne ilości paliwa, po mieście 18-19 litrów.. Po krótce: *Delikatne poszarpuje przy przyspieszaniu, sporadycznie się to dzieje *Delikatne falowanie obrotów, przy rozgrzewaniu, ale tak o max 50-100 obrotów *Problemów z brzydkimi obrotami,odpalaniem, wypadaniem zapłonów nie zarejestrowałem. *Bimmer tool pokazuje korekty na wtryskiwaczach bliskie zeru, zmieniają się tylko dziesiętne po przecinku Chciałbym postawić to auto na nogi. Laptopa mam, programy posciagalem typu inpa, ista. O ile wykasować adaptacje jest opisane jak zrobić na stronie producenta noxem, tak nie wiem czy mogę sam wgrać Ori soft. Da radę zrobić to laik, czy potrzebny jest już większy stopień wtajemniczenia? Pozdrawiam, Paweł
  3. Napisałeś, że miałeś wykodowaną sondę, rozumiem że przed założeniem Noxem, wróciłeś do oryginalnego softu? Mam jeszcze jedno pytanie, jak mogę sprawdzić lub po czym poznać, że mam wykodowaną sondę? Auto mam pół roku więc dość krótko. Check się nie świeci, ale jak podłaczę lapka to błędy sondy nox są... Check nie zapala się również na zapłonie, przed uruchomieniem silnika. Dziwne dość, do tej pory w każdym aucie jakie miałem, check na zapłonie się świecił, po uruchomieniu silnika gasł, w BMW jest inaczej? E61, n53, 2009. Pozdrawiam, Paweł
