snazeczek
Treść opublikowana przez snazeczek
  1. Właśnie FEM kosztuje 500zł, plus klonowanie kolejne tyle. Trochę szkoda tyle wydawać skoro wszystko działa. Dlatego pytałem, czy istnieje opcja zablokowania błędu w systemie. Czytałem, że w zakładce DemDtcInhibition można wpisać kody błędów, które chcemy ignorować. Jednak próbowałem użyć tego na wszelakie sposoby i nic nie działa.
  2. Czy da się zablokować komunikat z poziomu oprogramowania, tzn z wykorzystaniem esysa lub isty?
  3. Sprawdziłem, oba czujniki mają tę samą wartość rezystancji. Pobór prądu przez czujnik wydaje się okej, na wciśniętym pedale pobiera 14mA, a na niewciśniętym pobiera 3mA. Czy można jeszcze coś sprawdzić, czy zostaje tylko wymiana FEMU?
  4. Sprawdziłem dzisiaj przepływ prądu przez czujnik i wszystko wydaje się ok.
  5. Dziękuje wszystkim za odpowiedzi. Jutro sprawdzę prąd przechodzący przez czujnik. Masę dołożyłem w miejsce obok żarówki, gdzie na niewciśniętym pedale oporność do masy z klemy wynosiła 9ohm, po dołożeniu spadla na 1 ohm. Uważam że żaden moduł nie jest uszkodzony, wszystkie inne podzespoły samochodu działają prawidłowo, wszystkie bezpieczniki są sprawne. Z eksperymentów które jeszcze robiłem, to Resetowałem FEN przez iste na uruchomionym silniku, po resecie błąd się nie pojawia, aż do momentu zgaszenia silnika. Czytałem też że czasami błędy się pojawiają z racji przestarzałych sterowników, myślicie że flash FEM i REM mógłby rozwiązać problem?
  6. Dokładałem masę dodatkowo, lecz nic to nie zmieniło. W REM lub FEM raczej nic się nie spaliło, oba moduły idzie kodować bez żadnych problemów. Próbowałem odłączać linie którymi jest połączony FEM z REM, przy odłączeniu 3 przewodów, komunikat z Awarią świateł stop wyświetla się dopiero po około minucie.
  7. Dzięki za odpowiedź, sprawdziłem i włącznik stop i okablowanie. Wszystko jest w pełni sprawne
  8. Pomoc! Maj 2014 F30 Błąd: Awaria sterowania światłami hamowania Objaw: lekkie naciśnięcie hamulca i brak błędu, nieco mocniejsze naciśnięcie i pojawia się błąd...po czym znika po puszczeniu pedału hamulca. Światła stop/wszystkie żarówki działają prawidłowo Wymienione żarówki hamulcowe Wymieniony włącznik świateł stop na pedale hamulca. Ista pokazuje kody błędów: 8040AF, 804892
