RysiekDTR
O RysiekDTR
  • Urodziny 30.06.2000
    Było; 3.0I E90 2008
    Jest; 2.0D X3 2007
    Wrocław
  • Zawód
    Tokarz
Osiągnięcia RysiekDTR
  1. I jeszcze pytanie może ktoś zna odpowiedź. Z modułu świateł komenda GEDIMMT_BLK_ALS_PARKLICHT Za co może odpowiadać? Nie mogę znaleźć odpowiedzi.
  2. I jeszcze pytanie może ktoś zna odpowiedź. Z modułu świateł komenda GEDIMMT_BLK_ALS_PARKLICHT Za co może odpowiadać? Nie mogę znaleźć odpowiedzi.
  3. Witam, zakodowałem sobie automatyczne zamykanie drzwi po przekroczeniu 20km/h. Mam inpe, iste i ncs expert, czy da radę zakodować tak aby po zgaszeniu silnika, lub wyłączeniu zapłonu czy wyjęciu kluczyka ze stacyjki odryglowało drzwi? BMW X3 rok produkcji 12.2006 po lifcie.
  4. Zainstaluj od nowa. Też mam Win10, ja robiłem z tego poradnika: INPA+ISTA A tutaj Sterowniki .
  5. Działa, a więc dla potomnych, moduł AKMB, CC_LAMPEN dać na nicht_aktiv, ale kontrolki od spalonej żarówki nie będzie w ogóle. A Ty KucaQ jak chcesz to podeślij numer na PW to wyślę blika na piwko za pomoc;) Dzięki.
  6. Oki, później dam znać, jak się uda to wiszę dobre piwo;)
  7. No też tak myślę, jeszcze myślałem może nad zmianą modułu ale to też trochę zachodu i koszta.. Czyli z tego posta wynika że w module AKMB muszę opcje CC_LAMPEN dać na nicht_aktiv. Dziś o 18 dam znać czy mam taki moduł, czy posiada taką opcję i czy się ewentualnie udało:)
  8. Dodam że sp_daten mam wgrane świeże V71, chyba że są jeszcze nowsze.
  9. Dokładnie, całe TRC, też się dziwię bo jak patrzę na innych to mają taką długą listę i dużo opcji a u mnie takie coś. Może coś źle robię? No ale zakodowałem 3 funkcje i wszystko gra, więc może mam jakiś moduł okrojony lub jeszcze czegoś brakuje? Włączam NCS, wybieram profil, łączę się z autem, potem moduł ALSZ, później wybieram CODIERDATEN_LESEN i Execute job, i to cały plik .trc który mi ściągnęło. Co dalej?
  10. Tak jak mówiłem wstawiam swoje .trc z modułu ALSZ. Z tego co widzę sprawdzenie zimne świateł mijania mam opcje i jest nicht_aktiv ale ciepłego sprawdzenia tak jakby nie ma? Bo nigdzie nie widzę "WARMUEBERWACHUNG_AL_LM2" , więc już nie wiem. Poniżej TRC. HEIMLEUCHTEN wert_02 CYCL_TI_BLK dreimal AL_KL_50_LM2 aktiv ALC_DEF_AKTIV_LM2 nicht_aktiv BEI_FL_NSW_AUS_LM2 nicht_aktiv BFD_ABS_STUFE2_LM2 aktiv BFD_SW1_STUFE2_LM2 aktiv BI_XENON_LM2 nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_BLK_LM2 nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_V_LM2 aktiv LEUCHTWEITENREGELUNG_LM2 aktiv LINKSVERKEHR_LM2 nicht_aktiv PROGRAMMPARAMETER_LM2_1 wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_AL_LM2 wert_02 PWM_WERT2_FL_BIXENON_LM2 wert_01 RECHTSVERKEHR_LM2 aktiv SCHRITTE_STELLUNG_2_LM2 wert_01 SIDEMARKER_US_LM2 nicht_aktiv SL_VO_ANSTEUERUNG_LM2 aktiv STELL_HYSTERESE_LM2 wert_01 T_INITSTROM_LM2 wert_01 WINKEL_BLENDUNG_LM2 wert_02 XENON_TEST_LM2 nicht_aktiv FL_DRL_MIT_RL_LM2 nicht_aktiv FLC_LED_AKTIV_LM2 aktiv GEDIMMT_BLK_ALS_PARKLICHT nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_AL_LM2 nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSW nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_SL_L nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_SL_R nicht_aktiv POSITIONSLICHT_ALS_PARK aktiv WARMUEBERWACHUNG_NSL nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_NSW nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_SL_L nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_SL_R nicht_aktiv TAGFAHRLICHT_ECE aktiv GED_FL_ALS_DRL nicht_aktiv ALC_KLS_ENABLE_LM2 nicht_aktiv AUTO_LWR_ENABLE_LM2 nicht_aktiv DYNAM_LWR_ENABLE_LM2 nicht_aktiv LWR_DIAG_FKT aktiv EINLENKEN_RKW aktiv ENTGEGENGES_RKW aktiv US_AHM_LTG nicht_aktiv V_E_HI_KRV wert_02 V_E_LO_KRV wert_02 CAN_11H_LM2 nicht_aktiv PROGRAMMPARAMETER_LM2_2 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LM2_3 wert_01
  11. LED mam w podświetleniu rejestracji od początku i nie było błędu, założyłem H7 ledowe i od tamtej pory świeci się błąd. Też tak myślę że coś jest aktywne ale nie wiem co bo wszystkie sprawdzania na ciepło i zimno mam wyłączone. O 17 podrzucę tutaj plik .trc, z góry dziękuję za pomoc.
  12. Co więcej dodam że gdy zczytam moduł ALSZ z auta i otworze go w NCSDummy nie mam wszystkich opcji, tzn. jak otworze plik .trc przez wordpada jest dużo więcej opcji i komend. Ale tak czy siak, wszystkie sprawdzenie ciepłe i zimne mam ustawione na nicht_aktiv.
  13. Tak, dokładnie moduł ALSZ, gdy się łącze wyskakuje nazwa LM2. Mam NCSDummy, i wszystkie kalt i warm mam zaznaczone na nicht_aktiv. Mogę podrzucić plik .trc, może jest jeszcze jakaś dodatkowa opcja?
  14. Witam, mam założone żarówki ledowe i przez to wyskakuje błąd na desce rozdzielczej. Mam inpe, iste i ncs expert, czy da radę wyłączyć tą kontrolkę lub wykodować całkowicie sprawdzenie danej żarówki? BMW X3 rok produkcji 12.2006 po lifcie. Przejrzałem całym plik .trc z modułu świateł i nie mogę tego nigdzie znaleźć. Zakodowałem już świtała dzienne, potrójne kierunki czy światła odprowadzające. Proszę o pomoc, z góry dziękuję:)
