ANDREW
Treść opublikowana przez ANDREW
  1. Ok. Więc dzisiaj miałem chwilę i odpiąłem moduł AIRBAG. Ogólnie to poduszka w ogóle zgasła ale jak podpiąłem z powrotem masę do stelaża modułu to się pali znowu. Podpiąłem kompa i udało się połączyć z zegarami. Ale zauważyłem, że nie mogę zmienić rzeczy wyświetlanych na zegarach (np. PRND432 itd.), nie mogę zrobić testu zegarów i wyrzuciło dwa błędy które po skasowaniu nie pojawiły się przy kolejnym skanowaniu. Nie jestem pewny na 100% ale wcześniej raczej test mogłem zrobić, co do zmian wyświetlanych informacji to nie wiem bo wcześniej nie próbowałem. Jutro znowu podepnę kompa z podpiętym modułem i zobaczę czy te błędy wrócą. Mógłbyś mi na priv podesłać jak krok po kroku zakodować te zegary (pisałeś mi o tym wcześniej) pustym plikiem? Bo powiem szczerze, że nie do końca rozumiem co i jak
  2. Nie było czasu żeby za bardzo bawić się komputerem ale sprawdziłem kolor przewodu o którym pisałeś. Nr. 9 jest biały z czerwonym paskiem.
  3. Moduł mam MRSZ3A. Kolor przewodu postaram się jutro sprawdzić. Dzisiaj dotarł do mnie ten interfejs bo sam chce się z tym pobawić po przygodach z dotychczasowymi mechanikami: https://allegro.pl/oferta/zestaw-interfejs-k-line-do-bmw-inpa-adapter-20pin-11874242866 Mam tylko nadzieję, że podołam i kabel się sprawdzi
  4. 1. Auto było fabrycznie wyposażone w licznik z dużym wyświetlaczem? Tego na 100% nie wiem ale raczej tak. 2. Przez które gniazdo w samochodzie łączysz się z poduszkami, OBD2 pod kierownicą czy 20pin pod maską? Przez gniazdo pod maską. OBD2 łączy się tylko z silnikiem. 3. W jaki sposób sprawdzony sterownik airbag na stole, jak została nawiązana komunikacja, na linii Tx czy I-bus? Tego nie wiem. Dostałem tylko info, że był sprawdzany poza autem. 4. Jeżeli chodzi o komunikaty to do przekodowania jest moduł LCM który pewnie też masz zmieniony. Faktycznie przypomniałeś mi teraz. Coś było z LCM, że VIN był inny i przebieg w nim zapisany też się nie zgadzał. Ze zmian to jeszcze gość zmienił ekran navi na poliftowy (navi była fabrycznie nie dokładana). VIN: WBADM21090GL07025
  5. W pierwszej kolejności chciałbym się przywitać bo to mój pierwszy post tutaj. Do tej pory czerpałem wiedzę którą dzielili się inni ale z moim problemem nie mogę sobie poradzić. Otóż od niedawna jestem posiadaczem E39 1999r. 2.0 benzyna. Już podczas kupna sprzedający informował, że jest do wymiany moduł AIRBAG bo paliła się kontrolka poduszki. Nr. modułu to 65.77-6900727. Więc kupiłem moduł i pojechałem do mechanika żeby podpiął kompa i zczytał błędy przed podmianką. Okazało się, że nie ma komunikacji z AIRBAG-ami. Więc podmieniliśmy moduł i znowu to samo. Pomyślałem,że moduł jest nie sprawny i go wymieniłem na kolejny. Po podmiance o dziwo kontrolka poduchy sama zgasła ale jak się okazało kolejnego dnia tylko na 200m. Podpięcie do kompa i znowu brak komunikacji. Moduł podobno sprawdzony na stole poza autem i jest sprawny. Wszystkie bezpieczniki posprawdzane, klema pirotechniczna na akumulatorze też i wszystko jest ok. Jeden elektronik dostał auto na tydzień i znalazł kolejny problem (nie wiem czy to może mieć związek). Zegary (duży wyświetlacz) były wymieniane ze względu na piksele ale ktoś wsadził z wersji USA (było spalanie w galonach itp.) i okazało się, że nie można przypisać im prawidłowego VIN-u. Nie pokazują też komunikatów o np. otwartych drzwiach czy niskiej temperaturze nie działa gong. Po przytrzymaniu na manetce BC nie mam możliwości wyboru na ekranie nawigacji pozycji które mają być na liczniku. Czy zegary mogą mieć jakiś związek z komunikacją AIRBAG? Co można jeszcze sprawdzić? Ewentualnie wie ktoś gdzie powinno być jakie napięcie na kostce do modułu AIRBAG? I kolejne pytanie czy można coś zrobić z tymi zegarami bo już dwóch elektroników się poddało Byłby ktoś w stanie coś poradzić ewentualnie polecić jakiegoś dobrego elektryka/elektronika od BMW w promieniu powiedzmy 100km od Kutna?
