Raf
    320d f31
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Raf
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Miesiąc na forum
  • Dedicated Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
Najnowsze odznaki
  1. Przejrzałem i nie znalazlem takiego oznaczenia po rozkodowaniu vinu. Byc może nie ma funkcji dwóch kolorów. Trudno. Dziękuję za pomoc i zainteresowanie
  2. Tak. Chyba że jeszcze są jakiej opcje.
  3. Ok czaje. Czuje się sie jak osioł A nie powinno tam byc tez oswietlenia ambient skoro go posiadam? Czy to tylko w wybranych wersjach?
  4. Rozumiem. Ale dlaczego są nie aktywne i nie mogę wejść w ich pod funkcje?
  5. Witam. Mam w swoim bmw f31 oswietlenie ambiente i podswietlane klamki na zewnątrz. Dlaczego w menu "oswietlenie" mam nieaktywne dwie funkcje? : -oswietlenie wnetrza -oswietlenie zewnetrzne Oswietlenie ambiente moge ściemniać i rozjaśniać, wszystko świeci i działa a funkcje w menu sa nie aktywne. Ma ktoś wiedzę czemu tak jest?
  6. Raf
    Lubelskie
    Jestem z Lublina. Dwa razy bylem z autem w brj i dwa razy chcieli mnie oszukac i naciągnąć. Wiecej tam nie zajrzę. Omijajcie szerokim łukiem. Naciagacze i ceny z kosmosu. Pareset metrów wcześniej tez na warszawskiej jest warsztat CarHaus. Właściciel i zarazem mechanik z pasją. Bardzo rzeczowy u uczciwy Pan. Uratował juz nie raz moje i moich znajomych Bmw. Polecam z czystym sumieniem.
  7. Nie. Fotele są oryginalne od nowosci. Podgrzewanie też. Daty na modułach pod fotelami tez sie zgadzaja z rocznikiem auta i sa takie same na jednym jak i drugim module. Walczę dalej
  8. Sprawdzałem zasilanie z modułu fem do modułu pod fotelem jest. Przedzwoniłem kabel sygnałowy i jest ok. Też podejrzewam moduł fem ale zamówiłem narazie panel klimatyzacji na podmiankę. Podejrzewam ze może przycisk szwankuje od podgrzewania fotela kierowcy. Ide po najtańszej lini oporu. Jak nie panel to chyba zostaje moduł fem.
  9. Witam wszystkich. Mimo ze jestem nowy na forum, autami Bmw jeżdżę od ponad 10 lat. Mam problem z podgrzewaniem foteli w moim f31. Prawy fotel załącza się na kilka sekund. Lewy w ogóle nie reaguje. Pierwsze podejrzenie padło na maduły pod fotelami. Zamieniłem je w fotelach miejscami i taka sama sytuacja. Kolejne podejrzenie padło na uszkodzone maty. Zakupiłem kompletne maty do lewego i prawego fotela. Po podłączeniu sytuacja bez zmian. Ręce opadają. Pojechałem do człowieka który koduje bmw. Po podłączeniu kompa wyszło brak połączenia z modułem pod fotelem kierowcy. Wpadł na pomysł żeby odłączyć ten moduł. O dziwo zaczął grzac fotel pasażera bez wyłączania się. Czyli obstawiliśmy uszkodzony moduł fotela kierowcy. Po przełożeniu modułu pasażera do fotela kierowcy, fotel zaczął grzać ale odziwo włączył sie przyciskiem od pasażera. Przycisk kierowcy nie uruchomił grzania. Pan stwierdził ze trzeba wymienić moduł fotela kierowcy i wszystko wróci do normy. Kupilem moduł. Podłączyłem dzisiaj i klapa. Taka sama sytuacja jak na początku opisu. Pasażer grzeje przez chwile a fotel kierowcy w ogóle . Po odłączeniu którego kolwiek modułu w fotelu, drugi fotel grzeje ale zawsze włącza się przyciskiem od podgrzewania pasażera. Wydałem juz kupe kasy i jestem w punkcie wyjścia. Moze ktos pomoże? Jestem z Lublina.
