Rom
    E46, N46 218
Osiągnięcia Rom
  • Pierwszy temat Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Witam, Auto najpierw straciło moc, jak wcisnąłem gaz na wolnych obrotach normalnie pracowało ale podczas jazdy bardzo wolno się zbierało. Czasami miało problem z odpaleniem. Przy mocnym gazowaniu słychać było dziwne dudnienie z kolektora ssącego, jakby coś z odmą. Potem zniknął hamulec nożny, jakby pompa vacum wysiadła. Wymieniłem odmę, uszczelki pompy vacum lecz po tym już nie odpalił . Sprawdziłem podaje paliwo, powietrze, jest iskra. Jak sprawdziłem kompresję okazało się, że na każdym cylindrze max ciśnienie 3. Sprawdziłem błędy i oprócz P101B pojawił się czujnik położenia wałka A. W obudowie filtra po rozkręceniu znalazłem kawałki plastiku jakby napinacza łańcucha lub czegoś innego. Możliwe, że przeskoczył łańcuch?. Czy ktoś miał lub spotkał się z podobnym problemem, proszę o pomoc? Pozdrawiam.
