Teneribelli
    BMW 118i e87 2007 n43
Osiągnięcia Teneribelli
  • Miesiąc na forum
  • Pierwszy post Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
Najnowsze odznaki
  1. Cześć. Czy znalazłeś rozwiązanie? Jaki to silnik? Mam podobny problem w E81 118i n43 po wymianie rozrządu. Na gorącym nie odpala lub odpala bardzo ciężko przy tym falują obroty. Muszę dodać gazu aby zaczął równo pracować.
  2. Witam. Mam dość nietypowy problem. Nie znalazłam nigdzie odpowiedzi. Mam nadzieje ze będziecie w stanie pomóc. W maju 2023r byłam w ASO BMW na jakaś akcje serwisowa z układem hamowania. Okazało się ze trzeba wymienić rozrząd. Wymiana została pokryta przez ASO, jedynie pokryłam koszt wymiany łańcucha pompy oleju. Po odebrania auta chodzi jak sieczka i występuje problem przy odpalaniu na gorącym silniku. Ciężko odpala telepie i falują obroty a dodatkowo włącza się od razu wentylator. Ponownie zadzwoniłam do ASO, odstawiłam auto ale stwierdzili ze jest oki i nie ma błędów. Odpuściłam. Natomiast problem jest… Ciężko mi funkcjonować bo zatrzymanie się np pod sklepem w trakcie powrotu do domu modlę się aby odpalił. Jaka może być przyczyna? Jak wyegzekwować naprawę przez serwis i znalezienie przyczyny? Nie dostałam żadnego papieru, że ten rozrząd został wymieniony, ale widać po łańcuchu ze jest czyściutki i nowy. Mam tylko dokumenty na rzeczy za które zapłaciłam. Dzisiaj byłam na przeglądzie. Niestety Pan zgasił auto i był problem z odpaleniem. Trzeba dać więcej gazu aż w końcu trafi na obroty. Podpięli pod komputer. Błąd na błędzie ale przyczyna może być każda. Kazali jechać do ASO. Podejrzewam, że w ASO mnie zbyli. Nie słuchali mnie nawet jak mówiłam ze silnik rzezi jak odpali i tak przed wymiana nie było i nie było problemu z odpalaniem. Powiedzcie co dalej?
