mac1387
Treść opublikowana przez mac1387
  1. spoko , poradzilem sobie :) , problem był w wysprzegliku ktory najprawdopodobniej był uszkodzony , kupiłem nowy i wszystko lata jak powinno :D Dzieki Pozdro
  2. Witam , mam problem przy swapie 530 V8 1993r z 5 bieg. , na 4.0 V8 z 6 bieg [skrzynia z e38 740] , mianowice kolo dwumasowe zostalo z 3.0 i docisk , a tarcza poszla z 4.0 bo musi byc taka do tej skrzyni bo wal tam jest 265mm a w 5 bieg 245mm , lozysko oporowe tez z 6 bieg z e38 , i wysprzeglik z e38 6bieg [26mm],mam jeszcze zestaw z 540 e39 265mm z dociskiem i dwumasem . I po zlozeniu wszystkiego jest problem z sprzeglem , [tarcza jest nowa] , [docisk tez na 3.0 5bieg chodzil wszystko ok ] , a tutaj dzieje sie cos dziwnego bo nie da rady wrzucic biegu na chodzacym silniku jak stoi kolami na ziemi jak jest w powietrzu to po wrzucenu na wcisnietym sprzegle kola sie kreca jakby sprzeglo nie wysprzeglało do konca jak zaciagne reczny to lekko sie dusi ale leciutko tyle ze nie mozna biegu zrzucic - zmienic. Pedal lapie na samym dole......Na obu zestawach te same objawy Uklad odpowietrzalem kiladziesiat razy , skrzynie sciagalem jeszcze raz zeby zobaczyc co i jak. Czy to mozliwe aby był nadal niedokładnie odpowietrzony czy na przyklad uszkodzony jest wysprzeglik lub pompka sprzegła ?? Bo układ odpowietrzałem kilkanascie razy!!!! czy tez cos nie jest zlozone dobrze np:lozysko oporowe ..... sam juz nie wiem...moze czegos tam brakuje bo nie rozkladalem tego sprzegla wczeniej z 6bieg z e38 , tylko z 5 bieg e34...... Zastanawiałem się czy jest to możliwe aby łozysko oporowe nie wyciskało do konca docisku???? Potrzebuje pomocy ktos jest w stanie mi pomoc. Moze ktos juz mial doswiadczenie z tym.....Z gory mega dziekuje. Pozdro fotki zestawów : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a26fc1ca32317757.html lozyska oporowe : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bd0e1c3ae33812e7.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b009a13d0add3c59.html
